Bin grad dabei meinen Fuffi Motor zusammen zu schrauben. Meine Frage, gibt es eine Reihenfolge oder ein Kraftmaß wie fest ich die Schrauben rund ums Gehäuse ziehen muß. Beim erstem mal fest Anziehen hat sich die Anriebswelle kaum noch drehen lassen. Hab jetzt mal alle Schrauben wieder gelockert....Antriebswelle dreht wieder schön geschmeidig.
Wie fest zieht man nun die Dinger damit auch der Motor dicht ist und die Welle sich dreht?
Pfundig, Danke!
Ist es dann normal wenn ich die Schrauben zu fest anziehe ( ohne Drehmomentschlüssel ) das sich die Antriebswelle schwer drehen läßt? Oder schleift sich das ein?
Bearbeitet von strandpirat
Servus,
ich kenne das nur von der Kurbelwelle. Wenn neue Siris verbaut wurden, lässt sich die Kurbelwelle von Hand kaum noch drehen. Das schleift sich aber in der Tat ein (Es könnte sein, dass das bei der Antriebswelle genauso ist). Drehmomentschlüssel empfiehlt sich jedoch bei Arbeiten am Gehäuse unbedingt.
Die 22ger Kupplung habe ich leider bislang nicht gefunden. Melde mich, wenn sie doch noch auftaucht.
Grüße,
Flameboy
Also wenn sich die Hauptwelle nach Anziehen der Gehaeuseschrauben nicht mehr drehen laesst kannst du fix davon ausgehen dass sie nicht vollstaendig im radseitgen Lager sitzt. ED: kannst dir dabei sogar das Gehaeuse sprengen :-D
Also bremsankerplatte und trommel drauf und mal mit der Kronenmutter reinziehen das teil (nicht schlagen!!!)
Bearbeitet von MiNiKiN
Ich denke auch das wird mein kleines Problem sein!
Danke mal für die Tipps, morgen weiß ich mehr.! :-D
    • … wenn du dich wunderst, warum Leute mit Kutte Vespa fahren. (Zwischen 40 und 60)
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
