Habe da eine Frage.
XL 2 Motor, aber es wurden Teile entnommen, bzw der (verzahnte)Druckpilz abgeschliffen. Den muss ich auf jeden Fall neu haben. Die Fehlteile habe ich weitestgehend ersetzt.
Drückt der Druckpilz bei der XL2 Kupplung DIREKT auf die Druckplatte, also das Kugellager, oder kommt da noch was zwischen. Die Druckplatten im SIP Katalog sehen auch anders aus die , die im SCK Katalog( auf Seite 187) zu sehen sind.
Als käme in das Kugellager noch ein Einsatz innen rein.
Der würde mir fehlen. Hat das jemand rumliegen oder übrig?
Die Andruckplatten gibt es offen und geschlossen. Die offenen sollen nicht so der Hit sein, wie man so liest. Ansonsten drückt der Druckpilz direkt auf die Platte, ja.
Habe auch einmal eine offene verwendet die hat sich aufgelöst und mir sind sämtliche Kugeln in den Motor gefallen war sehr super da der Motor in Betrieb war. :-D Bei dem geschlossen können die Kugeln nicht rausfallen. :-D
eben beim SCK:
Nein es GIBT nur eine Version (die offene) . Wollt der mich schon für blöd darstellen, erst nach dem ich ihm das Bild auf Ihrer HP gezeigt hab hat er es geglaubt. Leider hatten die aber auch nur die offene Version auf Lager. Dafür hat er das mit den Preisen nicht geschnallt und die habe ich für 2,60 bekommen....... Hoffe sie hält. Ist aber auch für nen ungetunten 50ccm Motor...
Habe auch eine von meinen vespas mit einem cagiva H2O Zylinder mit 24 PS und bin damal auch vor der wahl zw. einige Zylinder gestanden aber der aprillia zylinder passt ja vom hub her nicht wirklich in einen smallframe motor?
Was für eine kurbelwelle hat er verwendet?
