Letztes Update: 02.01.2008 um 21:20 Uhr....
Sito Auspuff auch neuwertig mit Polini Krümmer
25,- incl. Porto vhb. jetzt für 20
so nen Bügel für SF-Koti
10er incl. Porto oder für 2? an Selbstabholer - jetzt für 1,-
2x PK Auspuff 10 für den gebratenen bzw. 20 für beide zzgl. Porto jetzt incl. Porto20,- oder 10 an Selbstabholer jetzt für 5 an Abholer..........
1x weitere PKS Welle guter Zustand 15,- incl. Porto ist wohl 20mm weil stumpfer Konus....
1x PX Gepäckträger hinten Chrom mit wenig Flugrost 10er zzgl. Porto jetzt auch für 5,- an Selbstabholer
div. Zylinder
2x 50ccm original mit Kopf aber nur einem Kolben - 15,- incl. Porto jetzt für nen 10er
Sito-Banane kurzhub silber gelackt komplett 40,-30,00 Verkauft.
Betriebsanleitung PK-Automatica Top Zustand Original 4,- incl. Porto
Fragen kost nix......per PM is klar
Bearbeitet von Tobi - MS
50er Polini mit dem Sito-Püffken und Polini Krümmer für 70 zusammen.
PM´s und Einträge hab ich Uhrzeitgenau abgearbeitet - Falls ich mich nicht wegen den Teilen gemeldet hab, war jemand schneller - sorry
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
