Habedeehre!
Die zwei Anschlüsse die beim Gasschieber oben angebracht sind, wahrscheinlich zur Synchronisierung gedacht, gehören die zugestoppelt oder mit einem Schlauch verbunden?
Wohin mit dem Überlaufschlauch der Schwimmerkammer?
Gibt es Bedüsungstipps zu diesem Vergaser? Oder kann man das auch mit Setupangaben nicht pauschalisieren?
Ich meine natürlich nur Richtwerte zum Düsenkauf.
Gruß,
Matthias
...über den daumen, bitte selber testen!!!
hd zwischen 150 und 170
nadel DEL DEG kann man versuchen
nd 45-50
wenn es ein serien vergaser ist sollte der schieber passen (glaube 3,5 oder 3)
aber probieren geht, ....
mehr info
versager
Bearbeitet von wheelspin
Danke!
Wie gesagt nur Richtwerte zum Düsenbestellen, genau abstimmen muss ich dann sowieso.
Ist ein nagelneuer Serienvergaser.
Die Schlauchanschlüsser gehören zugestoppelt?
nadel JJK. JJM oder unten ganz mager JJS
nd 45-50
Nadeln stimmen so nicht, ist schließlich ein 33er und kein 28er PWK oder von Charlie.
Düsen kannst auch die Koso/Stage6 Kits nehmen, ist doch einiges preiswerter als einzeln direkt bei Keihin.
Nein, sind Überläufe.
hast recht, sind die 28er nadeln
dann vielleicht DEL oder DEG versuchen
welche nadeln sind den in s6 kits drin?
dich auch eher für die pwk28-oder?
das sollten ebenfalls kammer entlüftungen sein. also schlauch drauf.
...und irgendwo runterhängen lassen? (ausser Richtung Reifen :-D )
Dachte mir das wäre zu synchronisierung von Vergaserbatterien.
Der eine Schlauch an der Schwimmerkammer ist mir schon klar, das ist der Überlauf.
