hi zusammen.
habe folgende frage bzw. problem:
der (unten 3mm) abgedrehte zylinder passt nicht volständig ins gehäuse. sprich zwischen zylinder und gehäuse dichtfläche ist ungefähr 2-3mm luft!
es wird ja keine 5mm fußdichtung verbaut aufgrund des GS kolbens!
wie habt ihr das gemacht? unten "abgedremelt" oder abgedreht?
grüße felix.
ähnliches hatte ich auch! grund war bei mir aber wahrscheinlich, dass ich 2 nicht zueinanderpassende blockhälften verbaut habe.
lösung bei mir: abdremeln am zylinder bis es reinpasst.
mfg
Bearbeitet von Motorhead
dremel - säge - flex - feile, das erfüllt alles den zweck. drehbank ist ein nice to have.
hauptsache, der fuß bleibt dran. ich würde ne flex nehmen und sanft wegschruppen.
pack den kolben in den zylinder (10mm vom fußende weg), dann sollte der fuß auch nicht aufschwingen und abbrechen.
voll krank, der kleine mann unterm kangoodach.
mensch, udo ist aber auch ne latte. zum vergleich, das autodach hat ne oberkante von 184cm.....
wozu- geht auch ohne, diese fase hilft doch nur den kolben und die ringe vorzuzentrieren.
schonmal probiert, einen kolben in einen zylinder ohne fase einzufädeln? mit fase dauert das 20 sekunden, ohne faser gerne mal ein paar minuten.
r
ich kürze den zylinder, wenn er eh' schon aufgespannt ist, direkt mit und drehe unbedingt eine fase an. gerade bei den recht spannkräftigen gs ringen ist der versuch die ohne fase einzufädeln nicht voll prickelnd.
so. komm gerade aus der werkstatt.
hab jetzt mit der handsäge alles erledigt! mit dem dremel noch eine fase gefräst und alle kanten gebrochen.
hab so ca. 4mm abgeschnitten. fuß ist 3mm abgedreht.
grüße felix.
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
