Ich möchte meine PV auf 12 Volt umbauen. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten kann ich das nur bei mir im Keller machen, wo ich sie weder starten noch zum Testen auf die Schnelle nach draussen bekomme.
Daher war meine Idee am Spannungsregler einfach dieselbe Leistung anzulegen wie sie aus der Zündung kommen sollte.
Die Frage ist nun, welche Kenntahlen ausser 12 V Wechselspannung sollte ich noch beachten?
Ich nehme immer ein Batterieladegerät für Autobatterien. Das ist meistens Kurzschlußfest und liefert einen hohen Strom für alle Verbraucher. Nur eventuell kannst du die Funktion der Hupe (Akustik) nicht prüfen. Mußt diese ausbauen und die Spannung messen.
Die Funktion der Schnarre läßt sich auch mit Gleichstrom prüfen. Wenn man den "Hupenknopf" drückt und ein "Klack" hört, ist alles in Ordnung.
Oder Du besorgst Dir einen Trafo mit 12V und 100 bis 120VA, dann klappt es auch mit der Schnarre.
Willst Du auch die Funktion des Spannungsreglers testen, nimmst Du einen mit max. 30 Volt.
