Weidmannsheil- PK automatica erlegt und geschlachtet, jedoch weiß ich nicht, wie ich das HP4 Rad abbekomme? An die Zündung will ich natürlich auch ran!
Bei der Automatica ragt der KuWe Stumpf total weit raus, so dass ich mit dem herkömmlichen Abzieher nicht hinkomme- 3 Klauenabzieher geht auch nicht, weil der LüRa Kranz ja aus Plaste ist- also was tun?
KuWe Stumpf absägen? Ist halt die Vollwange, mit der hätt ich evtl. noch was vor... oder Spezialabzieher? Oder gibt's nen Trick?
Wer an Teilen interessiert ist (z.B. Gabel) darf sich gerne melden!
Ah okay, ist dass also des Rätsels Lösung...meinst du Rainer, es würde gehn wenn ich über den herkömmlichen Abzieher außen ne dicke Karroseriescheibe drüberstecke, draufschweiße und daran mit der 3-Klaue anpacke? ODer sitzt das LüRa dafür zu fest? Ist schließlich nicht mal ne Mutter dran, das wird ja bloß durch die Variomatikscheibe auf den Konus gepresst das Radl...
Edith will noch wissen, ob die KuWe eigentlich zu was zu gebrauchen ist, oder nicht? Kann man auf den harten Stahl überhaupt ein anständiges Gewinde draufschneiden? Wenn die eh zu nix taugt, mach ich mir den Stress gar nicht den Motor zu zerlegen...
Bearbeitet von bigbene
Keine Idee, wie das funktionieren soll. Wegen des langen Wellenendes bekommst Du den "normalen" Abzieher nicht am LüRa fest.
Frag mal Flecs, ob er noch einen für Dich hat.
Naja ich hätte die Abziehschraube halt ganz rausgenommen, den Abzieher (zur Not aufgebohrt) über den Stumpf gesteckt bis ganz runter zum LüRa, dann die Scheibe drübergestülpt, festgebraten und mit dem Klauenabzieher angepackt.
Idee wg. KuWe? Was wert oder nicht?
zur Not aufgebohrt... über den Stumpf gesteckt bis ganz runter zum LüRa, dann die Scheibe drübergestülpt, festgebraten und mit dem Klauenabzieher angepackt.
Könnte klappen, wenn die "Scheibe" und die Naht sehr stabil sind. Der Abzieher ist aber dann ein für alle mal hin. :-D
eHerr nicht.
Wäre der techn. Teil ja jetzt geklärt. Dann mache bitte ein regelkonformes Topic unter Verkaufe auf (Preise etc. angeben), im Technik Bereich haben Verkaufsangebote, noch dazu gegen Gebot nicht zu suchen.
Gast
