hallo leute,
habe mir einen bearbeiteten zylider gekauft (polini 177 Die Fenster der Überströmer am Zylinderfuß sind geöffnet wurden,
Der Außlaßkanal ist vergrößert worden)
nun wollte ich ihn demnächst einbauen, weiß aber nicht welchen zündzeitpunkt ich nehmen soll..... des weteren weiß ich nicht ob es nun sooo toll ist das er so hochdrehen kann,.... wie kann ich dem entgegenwiken? wohl nur mit einer längeren primär schätze ich oder?
habe da leider nicht so die ahnung, hoffe ihr könnt mir da helfen, achso ist ansonnsten plug and play bei einem 125er motor mit 24er gaser!
ps: habe ne 120er hd 55/160er nd (ist vom 177er pinasco noch so) kann ich damit beim bedüsen anfangen? oder ist das nun so dermaßen zu klein das er sofort klemmt?
beste grüße
Ich würd was höher Anfangen...
Fahr meinen Polini der nich bearbeitet is mit nem 24er SI Gaser mit ner 125er HD auf 160/BE3
und der hat ein supi Kerzenbild und da klingelt auch nix....
ne....damit meinte ich das Mischrohr und die Luftkorrekturdüse...
Also die HD steckt da ja unten druff....also der Gesamte Düsenstock besteht aus 160/BE3/125er HD
Die Nebendüse weiß ich gerade nich auswendig...is aber die, die Original im 24er Gaser von ner 200er drin is
kann noch jemand was zum zündzeipunkt sagen? bin momentan bei 20grad
G´hört das beim Pinasco so? Beim Polini solltens meines Wissens nach 17° sein.
160/BE3 und 55/160er fahr´ ich auch im Polini, allerdings eine 135er HD, is aber auch ganz schön angepasst und ovalisiert und so. :-D
ich habe mir jetzt erstmal eine 128er hd gegönnt, ist ja son mittelding zwischen euren, vll liege ich ja schon richtig damit. kann ich denn zum probefahren den zzt. bei 20grad lassen? kann da irgendwas passieren?
wäre über ne schnelle antwort recht dankbar, will da nämlich jetzt ran ;)
Wäre mir zu gefährlich. Ich würde 17° machen. Edit sacht, das Teil kann davon halt kaputt gehen. Klemmer und so.
Bearbeitet von Johnny13
Jau - auf jeden Fall keine 20 Grad - 17 isollte ok sein!
ok, dann erde ich mir die tage mal 17grad abblitzen....
noch eine frage, da ich vergrößerte überströmer habe und einen erweiterten auslass, muss ich da die steuerzeiten ändern? habe da mal was gelesen, was das ist und wie ich das verändere weiß ich leider ->null
danke für hilfe :)
so, ich habe jetzt den zylinder montiert, eine 128er hauptdüse verbaut und die zündung von meinen 20grad etwas richtung i.t. verschoben. ist jedoch noch einen hauch vor i.t.! leider habe ich keinen kolbenstopper sonnst hätte ich die zündung einmal neu abgeblitzt....
die sache ist die, gestartet mit choke ging nach dem 2ten mal an. lief gut, choke rein küstlich das gas etwas hochgehalten nach ein paar minuten losgelassen um den leerlauf zu halten ---> aus
wieder choke gezogen angemacht etwas länger mit choke laufen lassen reingeschoben, dann das gas nicht abfallen lassen sondern gehalten, nach 30-40sek egal ob leerlauf oder etwas höher geht sie aus.
habe die 128er hd dann mal gegen eine 120er getaucht (habe momentan nicht mehr hier) ebenfalls aus :(
bedüsung wäre ansonnsten 55/160 160/BE3/128 bzw. 120
könnt ihr mir da helfen das prob einzugrenzen?
beste grüße
Spritmangel?
Einen Kolbenstopper oder "OT Messer" kann man aus einer alten Zündkerze und einer Schraube selber basteln.
Gruss.
Du stellst aber schon das Standgas ein oder wie? Diese lange Schraube die oben aussem Deckel schaut. :-D
Und die, die hinten raussschaut kennst du auch, ja? Tschuldige, frag´ nur sicherheitshalber. :-D
jop standgas ist eigentlich vom optischen weitgenug offen,..... und die hintere habe ich 1,5 umdrehungen draußen.
spritmangel kann ich mir nicht vorstellen, da sie gestern mit dem pinasco noch lief und heute nicht mehr (ist ja nur plug and play).
könnte es ander zündung liegen? es ist nun fast vor i.t. damit sollte er ja prinzipiell schonmal laufen?!
außer spritmangel würde mir aber auch nichts einfallen :-/
Leider kann man sich auf die ganzen "Markierungen" auf dem Motorblock nicht verlassen.
Wenn du eine ZZP hast, wieso blitzst du die Geschichte dann nicht ab?
Am fehlenden Kolbenstopper kanns ja wohl nicht liegen, der ist wie oben beschrieben in 5 Minuten gebastelt.
Hast du den Vergaser nach dem Düsenwechsel wieder richtig zusammen geschraubt?
Schwimmer in Ordnung?
na ja, von "beschreibung" kann man hier wohl nicht reden :-/
ich habe nur die hlkd und die große düse rausgeschraubt, rest ist normal! am chwimmer wirds also nicht liegen.
Ohne die Zündung richtig eingestellt zu haben, würde ich am Vergaser gar nicht weiter rumfummeln. Wie schon oben geschrieben -OT bestimmen, abblitzen und DANN dich an die Vergaserabstimmung machen. Na ja - und zur Abstimmung wären ein paar mehr Düsen auch nicht schlecht. Na ja, kenn ich, man will dann auch irgendwann wieder los...(leider kommt man oft nicht so weit)
was soll man da auch groß beschreiben...
du flexst einfach die Elektrode ab, bohrst oder rupfst den ganzen mist der dahinter raus und drehst/presst eine passende Schrauben mit grossem Kopf rein.
Dafür braucht man nicht mal unbedingt einen Gewindeschneider oder ein Schweißgerät.
Der "OT-Finder" wird ja nicht grossartig belastet.
Nur aufpassen das Kolbendach nicht beschädigst oder dir die Schraube rausfällt.
Bearbeitet von MaRi
moin,
die sache ist die, dass ich die sache mit dem abblitzen noch nicht so drauf hab als das ich danach sagen kann, sop das sind jetzt 17grad und das auch wirklich.... muss da mal warten bis mein bruder wieder da ist.
beim pinasco war ich anfangs auch unsicher und der sprang auch an und lief, zwar nicht so gut aber er lief!
habe eben nochmal ein bisschen rumgespielt unddie karre läuft mit choke ast rein (glaube ich) sobald er drin ist, geht sie nach 10 sek aus.- da ist dann wohl das angefettete gemisch verbraucht
habe dann mal die schraube hinten weiter rausgedreht 1 3/4 umdrehungen und die hlkd von 55/160 auf 55/120 gewechselt. jedoch tat sich dadurch nichts :-/
habe den spaß mal gefilmt, vll könnt ihr ja anhand des tons der zeit oder was auch immer auf ne idee kommen was das sein könnte.
nervt mich momentan echt mehr als genug die karre :(
link:
danke ;)
Bearbeitet von folien.kartoffel
Hört sich auf jeden fall wie Spritmangel an!
Choke rein - leerlauf geht höher und aus!
Was ist am blitzen denn so schwer???
Das schwerste ist ja wohl den kolbenstopper zu bauen!
ich habe gerade mal den gaser ausgebaut gereinigt und neu abgedichtet. zum einbau bin ich leider noch nicht gekommen....
na ja wenn es spritmangel ist, dann würde ja nicht bei gezogenem choke die ganze zeit laufen, hatte sie vorhin 5min mit choke laufen, nach dem reinschieben wieder aus :-/ wie auf dem video halt....
und ihr hattet recht, es war spritmangel, ich konnte ganze 10cm des schluches kürzen! und nun läuft sie auch,.....
aber natürlich gibt es direkt wieder ein prob. wenn ich die gänge höher ausdrehe (dank dem vergrößertem auslass geht das so schön ^^) und dann die kupplung ziehe blibt er auf diesem drehzahllevel und kommt nicht runter, sobald ich dann den gang einlege und wieder dementsprechen gas gebe fällt er wie n sack zusammen :-/
ebenso wenn ich ihm im stand laufen lasse macht er keine probleme, sobald ich ne runde gefaren bin und der motor warm ist dreht er hoch wenn ich im neutralen bin, wenn ich im 1. bin passiert das eher weniger! hört sich nach fremdluft an oder? nur wie soll ich das eingrenzen?!
habe nun 17grad geblitzt
160/BE3/128
55/160
60er chokedüse
zündkerze sieht relativ gut aus, könnte vll etwas heller sein aber da probier ich noch mal mit den hd´s rum
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
