zum einen wäre dass eine beige farbene Vespa 150 GL Originallack
keinerlei durchrostungen, motor und sonstiges original, leider ist der kolben festgehartzt, lässt sich jedoch lösen.. der motor dreht bei gezogener kupplung und die gänge lassen sich sauber durchsschalten. tank rostfrei und die linke backe heile, die sind ja meist durch.. schlüssel mit bei, papier nicht,
das teil ist in einem wirklich ,wie ich finde, guten zustand.
VB:1349 eur. :-D
Welches Baujahr? Deutsch oder importiert?
die silberne erinnert mich an einen Kauf Mitte der 90er, der Roller sah auch echt noch super aus, halt Rost unten normal braun. Aus Gewohnheit habe ich dann schnell den Tank raus gebaut, hinten wo sonst die Federbeinaufnahme ist, war ein 10cm großes rundes Loch, wo nur mit 2 Spax Schrauben ein dünner gelb chromatierter Blechbügel drüber geschraubt war.
wenn sich da ne dicke rauf gesetzt hätte, wärs das gewesen, bei meiner silbernen Sprint ist auch hinten während der Fahrt der Dämpfer raus gebrochen.
Lange Rede kurzer Sinn, haste mal ein Foto von der Region bitte, von oben wo der Tank ist ?
danke u. Gruss
viel Erfolg beim Verkauf. :-D
    • Ja bei einem 63ccm würde ich auch nicht auf einen 16/16 gehen aber bei 73ccm und dem restlichen Setup denke ich würde ich reichlich leistung verschenken. Topspeed denke wäre nicht viel anders aber die Kraft würde schon leiden. Denke kann auch SwissV8 bestätigen?
    • Kenne den Motor nicht. Hat der einen "Windflügel" (wenn das so heißt)? ich hatte folgendes beim briggs & stratton. Beim Lüfterrad ist ein Klappe montiert gewesen die über Feder und Gestänge mit dem Vergaser verbunden war. Die hat durch den Luftrom und ausgeleiherte Feder geschwankt, dadurch hat der Motor gesägt. Hatte die etwas gekürzt, dann ging es. Wenn man da hin kommt einfach mal mit der Hand auf eine Position halten.
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl.   Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang.   Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
