So ich würde mal gerne wissen was ihr so an ÖL Fahrt und was es kostet.
Ich fang den mal an :
Shell Öl Teilsynthetisch 500ml 5,49 und 1000 ml 10,49 :-D
nun seit ihr dran und wie immer danke für die Antworten
Bearbeitet von sylle
Was willst Du denn nun, das beste oder das billigste?
Ansonsten gibts hier im GSF wohl nichts soviel wie 2-T Öl Topics.
Grüße!
Gute mischung aus beiden in erster Linie war es als Sammeltopic gedacht :-D
is doch nur ein zweitakter ... nimm altes frittenfett oder schütt badeölreste zusammen :-D
b
Schon Versucht ist schon einmal Abgeklemmt deswegen :-D :ironie:
Ich fahr nu neuerdinx wieder 200er PX mit`n büschen O-Tuningen,nich dolle.
Daher wieder Billigstöl und nebènbei etwas altes Getriebeöl mit in den Tank,schmiert auch und reduziert meine Altölbestände systematisch :-D
... reduziert meine Altölbestände systematisch :-D
wir verbrennen das petroleum aus dem ultraschaller, die ölreste und die alten pneus immer nach dem grillen in unserem bronx-fass :-D
manchmal verirrt sich da aujch ein puff rein :-D
b
So ich würde mal gerne wissen was ihr so an ÖL Fahrt und was es kostet. ...
Seid langer Zeit nur noch Hyzet M2T, gabs 1989 für 3 Ostmark den Liter an der Minöl-Donkställe in Goorl-Moorx-Stodt
Hihi, rumklugscheissen: Ich liebe es ®
Zweitaktöl für Kettensägenmotoren aus dem baumarkt. Vollsynth. 6,20 der Liter.
Oder bei örtlichen Händler hier bei uns für 6EUR der Liter. Gleiche Flasche, andere Farbe.
Was liebst du? Dir selber ins Knie zu schiessen? SCNR
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
