Tach zusammen,
Habe ne kleine Frage:
Wie dick muss die Fussdichtung und die Kopfdichtung bei ner 60mm Mazzu Welle bei PX 125 auf Polini 177 sein?
Reicht da die 0,8mm Dichtung vom Worb, damit der Kolbenring nicht ausfedert? und der Rest Kopfdichtung?
Möchte eigentlich hauptsächlich Drehmoment haben.
Dankeschöön schonmal!
Federt der Kolbenring nicht aus ? wenn ich keine FussDichtung verbaue?
2 mal 0,8 wären 1,6
Die Kopfdichtung wäre 1,5.
Aber die Welle hat doch 3 mm mehr hub oder?
Oder heißt 3mm mehr hub, das der nur 1,5 mm weiter nach vorne kommt ? und halt noch 1,5 nach hinten? ma schaun ob ichs kapier^^
Ich habe 1,5mm Kodi Quetsche war gut weiß aber nicht mehr wieviel mm sie hatte.
Drehmoment Top.
Kodi = Drehmoment
Fußdi= Drehzahl
Gruß Maik
Röchtöööch.
Werde den Aparillo warscheinlich erst mit O- Topf fahren und dann mitm Scorpion.
Wegen dem Scorpion und dem GS-Kolben, habe ich gedacht mach ich 0,8 und 0,8 der Drehzahl halber?!
