Das Lager richtig fest in einen Schraubstock reinpressen mit der KW nach unten. Dann mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer auf den Konus. So sollte es eigentlich klappen! Kriechöl kann nie schaden!
bei mir hat es super geklappt mit einem brenner und einem dreiarmigen abzieher. kein zweiarmigen benutzen der zieht dir die scheisse zu schnell krumm.
das teil schön warm machen und dann mit gefühl und vielleicht noch mit ner helfenden hand . dann flutsch das teil wie von alleine runter.
wenns geht nicht auf die welle hauen tut nicht gut. abzieher sind schonender und die gibt es auch schon für ne schmale mark oder du leihst dir einen aus. manchen werkstätten tun das.
bis dann
Ich hatte das Problem auch, hab mit ner Flex zwei Nuten ins Lager geschnitten und dann nen 2-Arm-Abzieher genommen. diesen noch mit ner Schraubzwinge gesichert, damit da nix passiert :-D
Lappen, Hammer, Meißel!
Lappen zwischen Kurbelwelle und Meißel, Meißel zwischen Lager und Kurbelwelle und dann vorsichtig eintreiben. Der KuWe passiert erst was wenn Du mit dem Meißel gegen die Welle schlägst.
Ach, und natürlich gleichmäßig rundrum eintreiben!!!!
Machen das so ähnlich wie vespisti, nur das wir zwei schraubenzieher nehmen!
Also: Kurbelwelle Kuluseitig innen schraubbock einspannen(lappen drum!), an zwei seiten die Schraubenzieher drunter und die nach unten drücken! Flutsch und ab! Hört sich brutal an, is aber 100%ig! :-D
Den legerlaufring auf der welle leicht mit der Flex einritzen und dann nen schraubenzieher ansetzen und mit leichten hammerschlägen das lager sprengen!! Aber VORSICHT damit du nicht in die welle flext!!!!!! Hab das schon öfters gemacht und ging immer prima! Dauert keine 5 min!!! MfG M
