moin moin...
kurze frage gibt es große uterschiede zwischen dem 3.00 und dem 2.56 bezüglich topspeed und an/durchzug ?!
(105er polini 20er gaser usw.)
danke. marcel
hi
also das 2,56er wird auf dem 100 polini zu lang sein. (ausser du wiegst nur 35 kg und wohnst im flachland) :-D
3,00 ist da grad recht. Hast noch guten durchzug und topspeed.
hmmm mist... ich hab das 2.56 und es is schon verbaut! (motor läuft aber noch nich , dewegen konnte ich es noch nich testen!) hab mich damals beraten lassen weil ich es selber nicht besser wusste und das forum nich kannte! super schön dank auch herr berater!
V90SS und Racer sind bzw. waren original mit der 2,54er Primärübersetzung ausgerüstet. Zeitgenössische Testberichte bescheinigten diesen Fahrzeugen ein gut abgestimmtes Getriebe.
In Verbindung mit dem vergleichsweise kleinen 16.16er Vergaser lag die Nennleistung bei etwa 6000 ( 1/min). Schaltdrehzahl in den kleinen Gängen bei ca. 6500, vmax im Vierten bei Nenndrehzahl. Von deutlichem Verhungern also keine Spur (Vielleicht wogen die Testfahrer aber auch <50 kg...)
Käme also mal auf einen Versuch an, wie sich der Kurzhubpolini mit 55er Bohrung in diesem Umfeld verhält. Und weil seine Steuerzeiten (originalbelassen) auch noch vergleichsweise zivil sind, könnte das durchaus positiv ausgehen.
:-D bobcat
