beim schwätzen mit unserem ortsansässigem vespa spezi hat er mir erzählt sie hätten früher als sie noch rennen mit px und co gefahren sind,den si gasern in form einer dicken alu dichtung unter dem schwimmerkammerdeckel zu mehr volumen der schwimmerkammer verholfen haben.
damit ja auch den schwimmer höher gehängt haben.
das soll angeblich das sprit und abstimmungs problem bei großen hd's wesentlich verbessert haben.
was glaubt ihr?
rollerfahrergarn oder tatsache?
Schwimmernadeldüse sollte immer 30-50% größer als die HD sein, dann gibt's keine Probleme, sofern der Gaser ok. und nicht total schräg steht! Deshalb sehe ich in der genannten Lösung keinen Benefit, hab auch noch nie davon gehört, weder früher noch heute. Abgesehen davon wird's beim SI bei großen HDs (>150) ohnedies problematisch mit der Abstimmung, da die HD einen Bereich ab dem LL beinflußt!
Hi!
Hab noch mal in meine D'O Unterlagen geguckt: danach sollte im SI24 eine 300er, bei den SI20 eine 280er drinnen sein (können -glaub ich - nicht getauscht werden!), also mehr als ausreichend!
