T5 - Original auf PX200 !
czeckson
@muellix: in Österreich gab´s keine 10 PS 200er!
@polinist: der Vergleich zum Originalpuff ist ja vorhanden! Nicht mal mein Vater ist sich sicher ob´s was gebracht hat! Wir müssen das noch genauer testen, eventuell beim Beschleunigen im 3. Gang. Zuwachs in der Vmax hab ich sowiso nicht erwartet, da geht der Sito auch eher etwas schlechter! Kannst anscheinend sowiso alles vergessen bei einem 200er Originalzylinder "von der Stange". Bin mir sicher, daß da die Kolbenfenster usw. "zu" machen und man deswegen keine Chance hat da was rauszuholen. Da muß man eben mehr machen, damit sich was tut.
Dem JL macht er Zylinder eben genauso zu! Da bringt der beste Auspuff nix! :veryangry:
ja das sehe ich auch so. Voteil ggü. Sito+ wohl nur Klang und Qualität am O-Zylinder. Da muß der Willi halt mal doch den Zylinder runternehmen und ..... :-D
Möchte das hier mit dem Endrohr nochmal aufgreifen.
Welchen Endrohr-Durchmesser hat ein orig. T5 Pott?
Wer fäht den umgeschweißt auf 210/221 Malossi mit Membran?
Bin den original Pott gefahren aber habe den Eindruck der läst bei Vollast zuwenig durch.
Oder gibt es eine Faustregel über Hubraum/Vergasergröße im Verhältniss zum Endrohdurchmesser?
Ich würde das Endrohr entquetschen, da man so sicherlich mehr Durchlaßfläche erhält. Der Innendurchmesser des Endrohrs ist, soweit ich mich erinnere, ja nicht besonders groß. Durch den Malossi erhält der Auspuff ja wesentlich mehr an Druck und Abgas als beim Originalzylinder, also würde ich dem Auspuff so das Atmen erleichtern.
Bericht T5 auf 207er Polini, Drehschieber mit SI 24, verlängere O-Welle, angepaßter Kopf, vormals ca. 5 Jahre Polini-Puff:
also ich muß sagen, daß das sehr gut paßt.
Mehr Bums von unten und - für mich doch etwas überraschend - NICHT weniger Drehzahl als mit dem Polini-Puff. Dabei angenehm leise und unauffällig.
FAZIT: --> Der bleibt drauf :-D
Gerald
EDIT: Erfahrung nach mehr Probefahrten: untenrum kommt das bullige Drehmoment des Polini-Zylinders sehr gut auf die Straße. Oben, uns das überrascht mich doch, setzt dann der Puff offenbar noch eins drauf, da kommt dann noch so ein kleiner Kick, den ich mit der Polinitröte nicht hatte. Erstaunlich!!
Bearbeitet von polinist
hast Du einfach die Krümmer abgesägt u dann übereinander gesteckt (also mit Stufe), oder passend angepasst?
abgesägt und angeschweißt, also mit Stufe innen.
Ein Tüftler aus unserem Club hat vor kurzem einen "passend angepaßt (ohne Stufe)", vielleicht kann ich mal testen, ob da ein spürbarer Unterschied ist.
Gerald
  • 10 Monate später...
PS: wie schweisst du? krümmer nur drüber oder richtig auf den dickeren 200er krümmer aufgemacht??
@Fred, Bingo, das ist die richtige Frage und wozu ich gern mit Bilder (gibts nicht hier!) unterstutzung suche :-D
Ich glaube das man:
- 1 cm am Korper absagen kann, und dan der Krummer dort an schweissen, oder
- 200 Krummer uber T5 Krummer schieben, auf der richtige Stelle durchsagen und dann schweissen.
Aber was ist die beste Wahl, gibts unterschiede im Perfomance, oder....
@Solo
AL
unterschiede gibts sicher
auch hier gilts möglichst feine übergänge zu schaffen
war mit meinem im endeffekt nicht wirklich zufrieden, der hat nicht richtig gedreht
unten war zwar mehr kraft da - 1ps im vergleich zum originaltopf
das lag sicher daran, daß t5 abgesägt und ohne aufzuweiten
der 200er drübergeschweisst wurde
NEIN !!!!!!!!!!!!!!
ich hab beide varianten und nur die ordentlich gemachte (also auspuff "aufweiten" und 200er krümmer in den topf gehen lassen) bringt wirklich was.
die drübersteck und zubrat-lösung ist nicht optimal (schade um den t5-auspuff).
in dem topic sito plus, der blender
findest du zumindest ein bild des guten t5-umbaus und viel text zum thema.
weiter viel spass!!!!!!!!!!
nein (schon wieder dieses wort), ist nicht soo einfach, da der t5-puff ja den diffusor hat (-> BILD).
man muss also schon einiges öffnen, dehnen und schlitzen (freddy krüger um hilfe bitten??). sonst hätten der gravie und meinereiner ja nicht etliche stunden benötigt.
aber es geht und lohnt sich wirklich.
hinterher magert der motor dafür bei teillast so richtig gut ab. aber das gibt dann einen neuen thread. :-D
viel spass !!!!!!!!!!!
    • So eine hier such ich.   Muss keine Schönheit sein, technisch halt in Ordnung und fahrbar. Und wär schön, wenn die originalen Löcher für die Senkkopfmuttern noch weitgehend unbeschädigt sind.   Das Original von damals, keine neueren nachbauten…   Hat da einer was rumfliegen?   Danke, Jan
    • Ab nächstem Jahr benötigt man zur Einreise nach GB neben dem Reisepass auch noch eine kostenpflichtige elektronische Genehmigung, um die man sich rechtzeitig vor Einreise kümmern sollte, Bearbeitung soll wohl 72 Stunden dauern, wäre halt doof, wenn man 3 Tage im Fährterminal warten müßte...   Ich denke der ADAC ist bei solchen Themen schon eine zuverlässige Quelle:   https://www.adac.de/news/einreise-grossbritannien-eta/
    • Das ist in verschiedener Hinsicht ein erstrebenswerter Zustand für alle Beteiligten.
    • Hier mal mein Projekt. Sind mehrere Lackschichten bis zum Gold.   - Grün, Blau, Blau, Weiß - dann olack.   Vorgehensweise in dem Fall - erste zwei Schichten einweichen lassen und mit nem Spachtel runter nehmen.    Dann blau knibbeln bis Weiß und weg damit mit Nitro.   Was mir aufgefallen ist - die haben da noch ne Art Klarlack aufs Gold aufgetragen. Das geht aktuell nur mühsam runter. Lasse ich aber bis zum Schluss. Dann schaue ich nochmal danach.
    • Ja, hast recht. Vinyl wäre eigentlich richtig und habe ich noch im Schrank stehen. Müsste mir jedoch mal wieder ein Abspielgerät dafür zulegen. Wie wurde das noch mal genannt? Ach ja ................Plattenspieler oder so ähnlich. Oder Grammophon. Da müsste ich mal schauen, ob noch ne Schellack-Platte irgendwo herum liegt.   Macht nichts mit den nicht mehr präsenten Namen der portugiesischen Weine. Wenn selbst die Hausweine alle topp waren, dann kann man nichts falsch machen.
