Habe von einem Bekannten einen Polini Doppelansauger mit passenden Ansaugstutzen geschenkt bekommten. Soviel ich Weiß, ist der aus den 80igern.
Nun zu meinem Problem. Habe den Original 125 Zylinder abgenommen, der mit 4 durchgängigen Stehbolzen (hoch bis zum Zylinderkopf) befestigt war.
Der Polini Zylinder hat jedoch keine Stehbolzenbohrung, sondern wird nur mit M7-Muttern wie bei den Fuffis angeschraubt. Was ist das für ein Zylinder? Gab es 133 DOA nur für die kleinen Fuffis?
Der Kolbenbolzen von meinem geschenkten Zylinder hat ca. 9,5 mm, der Originalkolbenbolzen hat ca. 12,5 mm?
Kann mir jemand sagen, was das für ein Zylinder ist, den ich da habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
hi, das wird dann wohl der "kleine" doa mit 102ccm sein, der wiederum ausschließlich mit einem kurzhubkurbelwelle zum knallen gebracht werden kann.
die 125er zylinder hingegen mit langhubwellen.
viel erfolg.
da hast du einen Polini102 DoAs erwischt, fuer Kurzhub! Passt so nicht.
So wird´s sein, danke!
Der Polini-Ansaugstutzen, ist der beim 102er und beim 133er gleich? Ich denke schon, oder?
ich habe hier noch einen für ne 3-loch pk...für nen 24er vergaser...für günstig.
falls interesse an dem teil, pm mich mal.
aber ob das der gleiche ist wie der für die kurzhubzylinder weiß ich nicht, kanns mir aber nicht vorstellen.
gruß j
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
