Ist diese Welle aus Membrantechnischer sicht fahrbar?
Ne wollt eigentlich nur mal ein paar Statements, ob das OK iss.
Grüße Stefan
Meine Herrn, musst du fiese Fräser haben :-D
wie sieht es denn da bei der materialabnahme mit dem wuchten aus?
Diese Welle steht perfekt auf 12, hat mich auch gewundert, aber ist so. Hätt eigentlich gedacht, die bekomm ich nicht mehr wuchtig, aber falsch gedacht.
vielleicht etwas aufpassen wieviel du weg nimmst. zwei unterschiedlich schwere wangen verdrehen sich gerne... auf der gegenüberliegenden seite vom hubzapfen braucht eigentlich keine schräge zu sein, da in diesem moment kein Gemisch einströmt.
Hi Ben, wird noch verschweißt, ich wollts halt mal wieder besonders aerodynamisch haben :-D
Die Limaseitige Wange kannst auch noch anschrägen von innen her gesehen.....das gemisch kann dann problemfreier in richtung überströmer wandern.....ansonsten find ich fast schon zuviel des guten, mir wär mulmig bei so dünnen kanten und knapp 10tsd touren......aber jedem das seine; fahrbar is des bestimmt....wenns nicht verdreht......
Verdrehn wirds da nix, wird wie gesagt noch verschweißt. Meine Drehschieberwellen sind am Rand auch nicht dicker und mit Malle bei 8500 U/Min ist auch noch nix um die Ohren geflogen.
Da will doch unbedingt einer der
"Kurbelwellenkönig"
werden!! :-D
Würde gerne mal wissen welches Werkzeug du so benutzt!
Kann eigentlich nur Profiwerkzeug sein!
Ob diese grasse Bearbeitung Sinn macht?
Denke kommt drauf an ob man den Einlaß über beide Kuwehälften laufen läst!
Also welchen Ansaugstutzen,...geschweißt,...Membran,...
Frage: Wie verhält sich eine so "kleine" Welle zu ner VWW.
Man vergrößert doch den Kurbelwellenraum, und der ist doch nicht unwichtig bei z.B. Resonanzdrehzahl..???
Wie rechnet man die genau???
Mehr Totraum ergibt mehr Drehmoment unten
oder
Mehr Drehzahlen,....???
Fragen über Fragen....
So viel Theorie und ich habe noch keine Ahnung... :-D
Grüße Ben
Hätte da was noch radikaleres zur Begutachtung.
Wie isses mit der da:
@ kabaschoko
war das mal eine normale Kurbelwelle oder eine VWW
und wird die Bearbeitung mal im dienstleistungstopic geben
rally221
Bearbeitet von rally221
@ kabaschoko
rally221
Das war ne 57er ori Piaggo Welle, die ich mal dem Cerialius gemacht habe, allerdings , da nicht verschweißt unter vorbehalt.
Mit ner Vollwange könnte ich noch mehr anstellen. Dieser Style ist aber mit ner 60ger Drehschieber LHW nicht zu machen!
Kommt erst in die Dienstleistungen, wenn ich die Wellen selbst verschweißen kann, ansonsten mach ich welche, aber auf eigenes Risiko, ich will nicht schuld sein wenns die Dinger zerlegt.
hi
dachte eh an eine 60er Membranwelle ,Zeitdruck hab ich keinen aber wen du´s eh ins dienstleistungstopic stellst komm ich dann nochmal auf dich zu :-D
rally221
