Ja da hat jemand gedacht der markt ist noch nicht uebersaettigt (cross post vom LCUSA forum):
wenn der guenstiger ist als nen mugello bzw in der gegend eines 175ers, kommt der auf meine DL125.
ein paar details machen mut: gilardoni ist hersteller, es wird nicasil sein, und auftraggeber ist vittorio. preise gibts (zumindest fuer USA) nach dem thanks giving break.
die überströmer schauen ja gan nett aus
aber der asymetrische boost?
naja wenns funktioniert...
die einströmrichtung der überströmer ist auch asymetrisch. sieht unorthodox aus, so richtig doof iss das aber nicht.
ich hab' so was schlitzgesteuertes mit boostport in klein. das läuft ziemlich gut. müßte man halt mal sehen ob der auslass da iss wo der spülstrom dann grob hinzeigt, kann aber schon sein. dann hat das zumindest chancen gut zu laufen. die beschichtung fehlt aber hier auf dem bild trotzdem. iss halt ein rohling.
@Schmied: Sorry. So meinte ich das nicht. Die Entscheidung war schlicht "runtersprechen". Das danach war dann der Versuch, die Entscheidung in die Tat umzusetzen. Nicht der Grund dafür. (Wäre das erste Mal, daß man hier einen Grund braucht, um was runterzusprechen.) Ich mache auch gleich mal weiter:
"Wozu da groß Alu? Das Ding macht doch ohne dicke Membrane eh keine Drehzahl. Und was soll da überhaupt für ein Schrottkolben rein? Ohne einen anständigen Wiseco brauchste das Ding eh nicht kaufen. Sonst haste wie HAIR mitten auffa Bahn auf einmal die Hosenträger-Pins inna Michel hängen. Nee, nee."
ich hab' so was schlitzgesteuertes mit boostport in klein. das läuft ziemlich gut. [...]
Ich hab da ein Grauguß-Projekt, wo das auch mal gemacht gehört. Wie zwirbelt man die Rutsche am besten in die Laufbahn? Ich meine ja, daß ein Dremel noch mit Winkelaufsatz nicht das Werkzeug der Wahl ist.
Bearbeitet von Lacknase
würde ich vielleicht mit dremel ohne winkel versuchen. eventuell noch was ausdenken was das ding links und rechts führt (vielleicht was "schraubzwingeninspiriertes"? oder eine blechschablone?), sonst rattert das sicher immer flott seitlich raus. was anderes fällt mir da jetzt auch nicht ein. je nachdem wie tief drin das statt finden könnte man's eventuell auch auf eine fräse schnallen und mit schräg gestelltem vertikalfräser reingehen (wenn gravi dass hier liest stirbt er vor lachen).
Bearbeitet von amazombi
[...] (wenn gravi dass hier liest stirbt er vor lachen).
Der ist schon gestorben. Und der Zylinder, den ich da liegen habe, ist in dem Zustand zu selten, als daß ich mir "Spreizkanäle" leisten wollte. Aber wieder OT: Wenn ich mir die Dimension des Boosts oben anschaue, dann vergrößert das den Querschnitt schon ordentlich.
@Marci: Sammelbestellung nur noch nach ÖstHERReich. Da liegen ja schließlich auch die Blöcke.
so was hatte ich befürchtet. was isses denn, wenn man fragen darf?
VS5 (57x57mm) in der bereits ab Werk "ganz offenen" Version: großer Einlaß mit optimiertem Eintrittswinkel (tiefer gezogen, seitlich wäre also noch Platz), großer Überströmereintritt zum Block hin, komplett offene, breitere Fenster im Fuß, ÜS halbwegs symmetrisch. Fürchte jedenfalls, daß sich der schöne Rohling da oben nicht als Alternative verwenden ließe.
nein alex, das ist ernst gemeint, die dinger werden wohl ohne nicasil geliefert, damit man noch nachbohren, bzw besser den kolben anpassen kann.
OIstheerhighcher!
Konkurrenz belebt das Gayschäft, und die Auswahl an Zylindern aus der Kiste ist in dieser Sparte doch sehr übersichtlich. Da kann's ruhig etwas mehr Streuung geben, bei kleinen und großen Blöcken :-D
Konkurrenz belebt das Gayschäft, und die Auswahl an Zylindern aus der Kiste ist in dieser Sparte doch sehr übersichtlich. :-D
Die Übersicht wird in absehbarer Zeit noch besser. Richard Taylor hat grad die letzten 100 GT-Kits in Auftrag gegeben hat. Mehr will er nach eigener Aussage nicht fertigen lassen. Dann ist Schluß...
Vielleicht läßt ihn eine Absatzerhöhung, was bei dem Preis schwierig ist, ja doch noch umdenken.
Tec
    • @vnb1t Da hast du Recht. Hier die Erläuterung: Der Motor wurde vom Vorbesitzer neu aufgebaut, die ACMA ist auch schon gefahren worden, jedoch immer nur zum TÜV hin und zurück. Mehr als 40kmh ist momentan nicht drin. Die Zündung ist nicht richtig eingestellt, da liegt es meiner Meinung nach dran. Bei Bedarf kann ich auch gerne noch einen PX80 Motor mit 130er Satz und Einbaurahmen für WF dazugeben. Ich suche was, wo keine Blecharbeiten notwendig sind. Technik wie Motor und Elektrik sind egal, das mach ich selber.
    • Das brauchen wir sicherlich alle nicht in Frage zu stellen, dass derjenige der die Kupplung erfunden hat, zu 100% vorher schon mal eine PK XL2 Kupplung gesehen hat.   Aber ob wirklich BFA oder nicht doch Kingwelle zuerst mit der Reverse Kupplung kam, wäre noch mal interessant.
    • Das beantwortet aber immernoch nicht die ursprüngliche Frage nach mehr Daten.   Daten wie Farbe/Modell/Motor/Zustand kennt man im Normalfall auch ohne Unterlagen, oder?😀
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
