so jungs
bräuchte nen Flachbildschirm für unsren Familien MACmini.
anforderungen ganz einfach 17" evtl auch 19" muss aber net.
wird ansich nur zum surfen und evtl Bilderverwaltung und so verwendet.
muss jetzt also net weißgottwas können,soll dafür aber Preiswert sein...
worauf sollte ich beim kauf achen, was kostet sowas?
MT19 Hanns.G HW194DJ
300cd/q 700:1 5ms PH DVI Wide sw
Panel: 19" (48.26 cm) Active Matrix TFT
Farben: 16,2 Mio.
Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad) : 150
Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad) : 135
Helligkeit (typisch * in cd/qm) : 300
Response Time (ms) : 5
Kontrastverhältnis (typisch) : 700:1
Horizontalfrequenz (kHz): k.A.
Vertikalfrequenz (Hz): k.A.
Videobandbreite (MHz): k.A.
Max. Auflösung: WXGA+ 1440 x 900
Eingangssignal: D-Sub, DVI, Audio, (kein DVI-Kabel im Lieferumfang)
Lautsprecher (integriert) : 2x 1W
Höhenverstellbarkeit: ja
Drehbarkeit um 90 Grad (Pivot): ja
TCO: 03
Maße: 453 x 198 x 342 mm
Mag ich sehr gern, Sowohl DVI als auch D-Sub, Höhenverstellbar und Pivot und 16 zu 10 Format...
sollte bei 165 ? liegen....
Sicher, dass Du auf nen 17er gehen willst?
Mittlerweile bekommt man für einigermaßen schlankes Geld sogar 19er und 20er Widescreen-TFTs, und ich möchte den Platzgewinn durch das Breitformat nicht mehr missen.
Dazu mein Tip:
BenQ FP202Wa (20.1 ", Auflösung nativ 1620x1080 Bildpunkte, DVI-Eingang)
Der ist via Online-Shops für unter 200,- ? plus Versand zu haben und ist sowohl bildquallitäts- als auch geschwindigkeitsmäßig wirklich gut. Ich hab den an den Rechner meiner Perle gesteckt und bin sehr zufrieden.
Ansonsten kann ich den genannten HannsG auch empfehlen, damit arbeiten wir auch in der Firma (-> Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Postproduction).
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
