Meine herren!!!!
Schon seit wochen suche ich eine laden, versand, oder grosshandel der mir sowas verkauft in eine mänge die größer ist als ein nagellack und weniger als 2 tonnen ist. :-D
Etwas frustrierend. Also Ich brauche ein 2 komponenten epoxydharz in schwartz.
Werde bei bootsbauer hier in Berlin nachfragen aber bin nicht ganz zuversichtlich.
Alle helfende hinweise werden herzlich gerne angenommen!
Vielen vielen dank in vorraus,
~A
Bearbeitet von SeuteDeern
mit dem bootsbauer bist schonmal auf der richtigen schiene! als ich das letzte mal etwas mehr brauchte, habe ich mich bei conrad eingedeckt. aber der laden ist ja nihct gerade günstig und ich glaube das größte waren 5 liter, die die da hatten. allerdings in klar. einfärben sollte kein problem sein!
Gute Modellbaushops eventuell!
Hier z.B., weiss nur nicht ob die Preise bei Grossmengen günstig sind, ist auch in Ö!
Gibts aber sicher auch in D!
Bearbeitet von Lupo1
Bräuchte auch noch son Zeug um mein Longboard zu flicken , jemand ne gute und günstige Adresse in Hamburg wo man mal vorbeifahren könnte auch für kleinere Mengen ??? Geht nicht fort , kauf im Ort und so ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
sicher Digger. :-D
Polyester Ruegg ist die Adresse in Hamburg dafür, früher in der Isestraße - daher die vielen Missbildungen in Eppendorf - jetzt raus gayzogen nach Niendorf. Den Laden baytreten und high sein ist eins, die Mitarbeiter halten im Schnitt nur 10 Jahre durch, dann hat sich was mit reden in ganzen Sätzen.
VIELEN VIELEN DANK!!!!
Habe gestern bei R&G bestellt und das wird bis morgen bei mir sein. Ich glaub das ist das richtige was ich bestellt habe und der techniker der mir geholfen hat war super süß und sehr geduldig mit meine ganze anforderungen (obwohl sein tief Sächsischer dialekt hat die sache etwas erschwehrt).
Hoffe sehr das es keine probleme mehr gibt.
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
