PWK PWM mit Falc und co
Hallo Zusammen,
kann jemand erklären, was für einen Sinn die "Airstirker" -Ausführungen der Gaser haben? Besser Abzustimmen? Niedrigerer Verbrauch? egal...; Leistung?... :-D
cheers,
Sebastian
edith glaubt noch keinen Zoll gezahlt zu haben, wenn die Ware gebraucht ist (oder zumindest so aussieht :-D ).
Bearbeitet von pxwasti200
zoll wird nur dann eingehoben, wenn das paket von einer firma gesendet wurde (direkt)! dann musst den ausfuhrzoll zahlen! von privat an privat fällt der zoll weg!
entweder du hast eine firma die dir es "undercover" schickt oder einen freund der es dir kauft und dann schickt!
somit sparen wir zollllll!
Sodele, hatte gerade ein nettes Gespräch mit dieser Dame
Kein unterschied, ob Privat oder Gewerblich, es kommt zuerst mal auf die Höhe des Warenwertes an.
Es gibt einen Freibetrag von 22 ? ( ein Witz ).
Alles was drüber ist wird (voller Betrag) mit einem Einfuhrzollsatz + Mehrwersteuer (19 % in BRD)belastet.
Es gibt, je nach Produkt, verschiedene Sätze für Drittländerzoll.
z.B. Textilien ca. 12%
DVD /CD 3,5%
Zweiradvergaser 3,7%
Dabei wird das Porto mitberechnet.
MfG vespetta
kfz ersatzteile aus den usa sind zollfrei, aber steuerpflichtig.
kommt halt drauf wie man das den jungs verklickert mit so einem vergaser.
ersatzteil oder tuningteil...
aber am meisten regt mich die rennerei zum zoll und das lange warten auf.
da ist man locker 45 minuten in dem saftladen, obwohl man der einzige kunde ist.
firmen können es auch als sample senden und den wert niedriger ansetzen.
Bearbeitet von gravedigger
und das machen sie auch, wenn sie nett ankommuniziert werden.
meine nagelneue tassi habe ich mit warenwertangabe von 50 $ als gebrauchtteil erhalten. hatte ich schon mal jemand in der hand gehabt, aber noch nie nen motor gesehen.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
    • Verkauft, kann zu
    • Hallo Zusammen, habe unzählige threads von hier seit Wochen durchgelesen und wurde auf diesem Forum empfohlen,    kurz und bündig, mir fehlt die Erhfahrung rund um tuning px 125 1985 getrenn, elestart)  sowie kenne ich die Abkürzungen nicht die oft verwendet werden für evt kupplung, kurbelwelle usw.   Meine px ist momentan beim Lackierer und wird neu aufbereitet/restauriert,dies war ein Wunsch einer geliebten Person die nicht mehr unter uns ist welches ich nun probiere zu realisieren.    ziel ist es, sie etwas stärker zu machen um auch zur Arbeit zu fahren.     was empfehlt ihr für allrounder  bgm/polini? Mit Kurbelwelle? primär/Kupplung? Original Welle?    Im Warenkorb habe ich mal folgendes: -bgm 190 mit Kurbelwelle von bgm (set) -Vergaser bgm faster flow 24 -Ansaugtrichter venture -Polini Airbox -Pinasco sotti sella Filter -nebendüsen  (58-60-62-65-68/160) -Hauptdüsen (115-138)   was benötige ich noch? Antrieb/kupplung nötig?    möchte eigentlich so wenig wie möglich machen, aber einen deutlichen unterschied merken und zufrieden sein, kostenpunkt spielt nicht so eine grosse Rolle.    bitte um hilfe mit genauen bezeichnungen damit ich mir einen warenkorb zusammenstellen kann. Arbeiten werde ich entweder alleine mit Freunde oder extern geben.   danke euch vielmals   grüsse aus Zürich mario
