Hallo Zusammen,
kann jemand erklären, was für einen Sinn die "Airstirker" -Ausführungen der Gaser haben? Besser Abzustimmen? Niedrigerer Verbrauch? egal...; Leistung?... :-D
cheers,
Sebastian
edith glaubt noch keinen Zoll gezahlt zu haben, wenn die Ware gebraucht ist (oder zumindest so aussieht :-D ).
Bearbeitet von pxwasti200
zoll wird nur dann eingehoben, wenn das paket von einer firma gesendet wurde (direkt)! dann musst den ausfuhrzoll zahlen! von privat an privat fällt der zoll weg!
entweder du hast eine firma die dir es "undercover" schickt oder einen freund der es dir kauft und dann schickt!
somit sparen wir zollllll!
Sodele, hatte gerade ein nettes Gespräch mit dieser Dame
Kein unterschied, ob Privat oder Gewerblich, es kommt zuerst mal auf die Höhe des Warenwertes an.
Es gibt einen Freibetrag von 22 ? ( ein Witz ).
Alles was drüber ist wird (voller Betrag) mit einem Einfuhrzollsatz + Mehrwersteuer (19 % in BRD)belastet.
Es gibt, je nach Produkt, verschiedene Sätze für Drittländerzoll.
z.B. Textilien ca. 12%
DVD /CD 3,5%
Zweiradvergaser 3,7%
Dabei wird das Porto mitberechnet.
MfG vespetta
kfz ersatzteile aus den usa sind zollfrei, aber steuerpflichtig.
kommt halt drauf wie man das den jungs verklickert mit so einem vergaser.
ersatzteil oder tuningteil...
aber am meisten regt mich die rennerei zum zoll und das lange warten auf.
da ist man locker 45 minuten in dem saftladen, obwohl man der einzige kunde ist.
firmen können es auch als sample senden und den wert niedriger ansetzen.
Bearbeitet von gravedigger
und das machen sie auch, wenn sie nett ankommuniziert werden.
meine nagelneue tassi habe ich mit warenwertangabe von 50 $ als gebrauchtteil erhalten. hatte ich schon mal jemand in der hand gehabt, aber noch nie nen motor gesehen.
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
