OPTIMALER RENNAUSPUFF : Welche Eigenschaften sind Euch am wichtigsten
welche eigenschaften sollten folgende auspuffanlagen haben ???
255 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Hallo zusammen !!
Hier ein eine Abstimmung, die mich sehr interessiert. Es geht um sämtliche Eigenschaften /Attribute eines Rennauspuffs, die eurer meinung nach wichtig und für euch auch mehr oder weniger kaufentscheident sind.
nun wird bei vielen von euch wohl der satz kommen: "...es kommt drauf an... !" Sicherlich kommt es auf den einzelfall drauf an. wie sieht die verwendung aus ? welchen speziellen zweck erfüllt der jeweilige auspuff ? Ist es mein einziger, oder habe ich verschiedene ? in welchem preissegment bewegt sich das objekt ? was will ich damit ? ...ect. ect. ect. ...
Deshalb im folgenden weitere infos. ich werde ZWEI ABSTIMMUNGS-graphiken eröffnen für JE EINE AUSPUFFVARIANTE. für die zwei varianten werden folgende informationen zugrunde gelegt:
Auspuff / GRAPHIK A :
- schnellerer allround-touren-auspuff mit ausgewogenem PS-Nm-verhältnis (ähnlich V3, s+s, dse road, PEP..)
- leistungspeak also etwa bei 7500 u/min
- fahrbar auf allen drehschieber- und membranvarianten mit malossi oder polini (Fokus erstmal PX 200)
- entwickelt für motoren mit mittlerem tuninggrad (bez. auslaßzeit, kanalquerschnitte..). aber auch mit sehr hohem output
bei stark ausgereizter motoren-peripherie
- auspuff neuester generation mit allgemein sehr hoher performance (im vergleich zu SIP und konsorten)
Auspuff / Graphik B :
- race- anlage mit fokus auf QM und /oder rundenrennen, posing am eiscafe ... (ähnlich V5, dse race)
- leistungspeak etwa bei 8400 u/min
- entwickelt für motoren mit hohem und mittlerem tuninggrad (bez. auslaßzeit und kanalquerschnitten..)
- Fokus erstmal PX 200
- auspuff neuester generation mit, wenn ausgereizt, extrem hoher performance. sprich in sachen spitzenleistung
marktführer (im vergleich zu dse race oder fichtl raceversion) !
seid doch so nett und stimmt bei jeder der folgenden zwei graphiken für JEWEILS VIER (4) eigenschaften, die eurer meinung nach am wichtigsten sind !!
vielen dank an alle und gruß,
Marco R.
Ich glaub die Leute hätten das hier auch so gefunden, ohne dass du es in jedem anderen Topic erwähnst. :-D
Stell doch am besten gleich n Link mit rein, dann haste schneller ne Antwort.
das is einfach:
  • bei anlage A alles ankreuzen ausser den sachen die sich sonst widersprechen würden
  • bei anlage B nur Leistung und Band.
Ed wollte noch anmerken er findet rumspammen ziemlich uncool.
A:Möglichst viel Band und Drehmoment bei viel Spitzenleistung und guter Fahrberkeit.
B:Spitzenleistung, Bodenfreiheit, breites Drehzahlband günstiger Preis. (Rennverschleiss)
Gute Verarbeitung und Gewichtsverteilung fehlt mir noch.
Qualität darf seinen Preis haben.
