Bin grad dabei, am Auspuff rumzubasteln. Hab den Krümmer vom Zombi 3cm gekürzt, keine nennenswerte Veränderung.
Möchte meinen Peak Richtung 8500-9000 verschieben und noch etwas an Leistung und Band zulegen.
Da stellt sich mir die Frage, hat schon mal jemand nen Falc Puff, auch den Nachbau, an einen Polini geschraubt????
Könnte das ein QM Auspuff für einen Polini sein?
Gibts sonst Erfahrungen mit Drehzahlauspuffen am Polini???
Lasst mal hören!
was für einen kopf fährst du?
  • Antworten 328
Malle vom Gravi auf GS Kolben angepasst, 13,5:1, QK 1,2-1,3
Quetschanteil weiß ich jetzt nicht, hab mich auf Harald verlassen
Lasst mal hören!
ein kumpel hat den originalen an seinen polini (höher, GS, vforce im mallekasten, 28er koso, malle kopf) gebastelt - ist begeistert von dem ding, nur den 4. zieht er nicht. deswegen rüstet er den 4. um, den auspuff behält er.
Bearbeitet von steven
auf meinem polini doa macht sich der fabrizi-silent auspuff echt gut...dreht hölle hoch und der sprung in den vierten (2,56er übersetzung) ist auch kein problem.
der dritte gang zieht mich laut pv-tacho auf, 70kmh genormt, bis auf 120 mit 90-90-10" reifen.
gruß j.
gruß j.
Hast ein Diagramm davon?
Hört sich interessant an
ne bitte.. ned schon wieder die leier mit falcauspuff auf polini oder malossizylinder......
O
Ich kenn die leier nicht, klär mich mal auf! :-D
nein, kein diagramm.
werd das aber bald mal machen, wenn mein ansaugkasten fertisch ist. z.zt. ist wieder der originale-kack doa-stutzen verbaut. :-D
gruß j.
gruß j.
hast du zum vergleich mal einen anderen auspuff drauf gehabt? zombi, franz, ect. ?
Bearbeitet von Fizz
Bin momentan am überlgen, ob ich den (geraden) Ansauger noch etwas verkürze.
Dann muß aber irgendwo Blech weg.
Gibts Erfahrungen, wie sich die Länge des ASS, zwischen Vergaser und Membrane auf den Motor / Leistung / Drehzahl auswirkt?
Ich denke jetzt mal, in dem Fall :-D , je kürzer, desto besser !?
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065739099
Bearbeitet von Fizz
hey,
der amazombie hat das GLAUBE ich mal getestet (verschieden ansauger-längen). er ist glaub ich zu dem ergebniss gekommen, das die länge des ansaugers nicht wirklich einfluss auf die leistung hat.
kürzer verbessert jedoch das ansprechverhalten!
kann mich jetzt aber auch total irren. :-D
mfg
Die Theorie sagt zwar, dass ein kurzer Ansaugweg die Spitzenleistung in hohen Drehzahlen vergrößert
und ein langer Ansaugweg die Leistung im unteren und mittleren Bereich verbessert.
Aber wie der Vorredner schon beschrieben hat, wurde das hier schon mal getestet und kaum Unterschiede bei
versch. Ansauglängen festgestellt
Das ist wahrscheinlich von Motor zu Motor verschieden....
andre hats mal bei mambran lanrgeframe getestet. glaub im topic zum leistungsloch (projekte..)
Habs nicht gefunden :-D
Link mal rein!
Möchte gerne meinen Drehschieber-motor mittels Exzenter verlanghubern, hat jemand einen Tip für ein längeres Pleuel? Das Ding von gran-sport ist ja nur für Membraner geignet.....
Bin für jeden Tip dankbar !
schreib' momo mal eine pm. der hat alles was du brauchst, allerdings sind das, glaube ich, nur 53mm hub. 54 geht meines erachtens nicht mit drehschieber, respektive nur mit erheblichem aufwand.
Das find ich ja auch mal geil, halt uns auf dem Laufenden, was dabei rauskommt :-D
... oder mach doch gleich ein neues Topic auf...
Sollte jemand auf die Idee kommen, den Hubausgleich auf 54mm durch eine Aludistanz am Zylinderkopf machen zu wollen, der sei hier gewarnt. Das Ergebnis nach ca. 500km Fahrt und ein paar km Vollgas.
Eigentlich bin ich überrascht, dass dieses Provisorium überhaupt so lange gehalten hat. Denn eher hätte ich vermutet, dass die Dichtmasse das nicht aushält.
Zum Glück liegt in der Zwischenzeit ein überarbeiteter Zylinder/Zylinderkopf bereit.
Was für ein Alu hast du da genommen? Wie feste hast du den Zylinder(kopf) angezogen? Mit Drehmomentschlüssel?
wie dick ist die kopfdichtung?
1mm + 1,5mm --> wie gesagt war ein provisorischer BIG MAC :-D (2,5mm gab's leider nicht)
Über das ALU kann ich nichts sagen, ich hab die Teile beim Stahlfix bestellt.
Ja, das war mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
Auf alle Fälle werde ich solche Ausdistanzierungsversuche (für den Alltagsbetrieb) in Zukunft lassen.
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
