War sicher am Stehbolzen unten links, der am wenigsten Kühlung bekommt?
Vielleicht schlichtweg zuuuuu heiss!
Kompliment, super Ferndiagnose! Da ist was dran, denn genau an der Stelle hat sich das Alu durch die Hitzeeinwirkung wohl total aufgeweicht.
Zylinder und Kolben erfreuen sich zum Glück noch bester Gesundheit. Auch das Kolbenbild weist eine zu magere Abstimmung auf.
Bin noch etwas am rätseln warum ich bei einem PWK 28er so eine große Hauptdüse brauche - derzeit 158?!
(s.h. http://www.germanscooterforum.de/index.php...p;p=1065862755)
Vielleicht war die Kopfdichtung doch nicht ganz so dicht?
Teste nun mal mit einem andere Zylinder / Kopfkombination ohne Distanz.
  • Antworten 328
Der Winter kommt und ich mach mir so meine Gedanken!
Kann man in einen Poliniauslaß Nebenausläße bohren / fräsen?
Was bringts?
Wer hat da schon Erfahrungen gemacht?
Sollte ja kein Problem sein, wenn genug Material vorhanden ist :-D
dann sollt halt auch entsprechend mehr reinkommen, sonst bringen die nebenauslässe ja nix...
Denke mit 33er Gaser sollte das reichen, klappt ja beim M1L auch....
:-D sorry, ich hab auf deinen einlass vergessn - dacht des wär ein normaler gehäuseeinlass!
da fehlt dann "nur" die optimale spülung!
Bearbeitet von Motorhead
Was meinst genau mit optimaler Spülung?
Was bringts?
hab mal nen polini geopfert, da ist nicht viel material!
ohne kurze stehbolzen auslassseitig seh ich schwarz..
Geopfert??? Wen man was opfert, ist es meistens bald tot. War das so?
Was ist aus dem Zylinder geworden? Hast evtl. a Foto?
Bearbeitet von Fizz
tot war der eigentlich schon vorher :-D:-D
hab nur mal ausgelotet inwieweit da material vorhanden ist. zylinder liegt noch in ner schachtel im keller.
wenn ich dazukomm mach ich n foto!
Wär cool!
Danke! :-D
Ich hab mich jetzt mal intensiver mit der Auslaßform beschäftigt, denke das ist bei mir noch etwas Potential drin.
Werde den Auslaß so vergrößern:
Breite ist bei 45mm, sprich 71%
Auslaß wird auf 190-192 hochgezogen
Hier nochmal meine alte Kurve mit alter Auslaßform:
grün ist zombi, Rest fanz
Versprech mir 1-2 PS mehr und Spitze 200-500 mehr
Freitag wird auf den Prüfstand gefahren :-D
Bearbeitet von Fizz
man könnte mit spezialelektrode aufschweißen
Verwundert mich das der Zombi mehr als der Franz in der Spitze kann
ist ja normal umgekehrt
oder?
oder?
Nö, nicht unbedingt. Guck dir mal den Auspufftest in der Classic Scooter an.
Franz hat halt mehr Band, mir ist aber der Zombi sympatischer :-D
:-D Der Franz versteckt sich ganz feige unter der Backe. Der Zombi zeigt was er hat. Frei nach dem Motto: "Wer lang hat, kann auch lang hängen lassen!"
Und du hast den jetzt gekürzt?
Ich wollte bei meinem HZ eher mal mit einem geringeren Stingerdurchmesser und evtl mal mit Auspuffbandage experimentieren.
Den Krümmer hab ich gekürzt, 3cm.
Hab noch 1cm und 2cm Stücke zum zwischenbauen, könnte evtl. noch Spitzenleistung bringen, hab ich aus zuverlässiger Quelle erfahren.
Wie meinst mit Bandage, um Temperatur zu halten?
Na so ein Thermoband um den Krümmer, wie ich Ihn lange gefahren hab.
Genau! Folgenden Effekt sollte das theoretisch bringen:
17 Ceramic Auspuffbandage 10 Meter Rolle (50mm x 2mm)
Auspuffbandagen ändern dynamisch die Nenndrehzahl durch den geänderten Temperaturhaushalt und lassen Motoren dadurch weiter ausdrehen.
Zu dem wird die Auspuffanlage leiser und kommt schneller auf Betriebstemperatur.
Ideal beim Einsatz in der ESC oder QM um vom Start weg den Motor weiter ausdrehen zu können.
Gute Ergebnisse bringt den Auspuff vom Krümmer bis hoch zur Hälfte des Resonankörpers zu umwickeln. Matthias / Amazombi hatte das damals meines Wissens nach auch mal kukrz auf der Rolle getestet.
Ich auch, jedoch nur mal auf einer Largeframe / RZ Right
Viele Grüße !
Marc
Viele Grüße !
Marc
Macht sich da eigentlich akustisch ein Unterschied bemerkbar?
Sprich: Is datt leiser?
  • 1 Jahr später...
Sollte jemand auf die Idee kommen, den Hubausgleich auf 54mm durch eine Aludistanz am Zylinderkopf machen zu wollen, der sei hier gewarnt. Das Ergebnis nach ca. 500km Fahrt und ein paar km Vollgas.
Eigentlich bin ich überrascht, dass dieses Provisorium überhaupt so lange gehalten hat. Denn eher hätte ich vermutet, dass die Dichtmasse das nicht aushält.
Zum Glück liegt in der Zwischenzeit ein überarbeiteter Zylinder/Zylinderkopf bereit.
möchte das hier nochmal hochkramen.
Hat noch jemand Erfahrungen mit dicken Kopfdichtungen um t=2,5mm?
Welches Material wäre bei dieser Dicke empfehlenwert?
Martin
Am Besten ist Kupfer mMn. Hab mir mal selber eine gebaut mit knapp 3mm Dicke. Aus ner 3mm Platte 10 x10 cm gemacht. Hab se über paar Ecken dann bei einem Dachdecker-Spangler aufgetrieben. Kupfer ist halt scheiss teuer. Zwar etwas russisch gemacht aber hält schon nen ganzen Sommer lang. Die grosse Fläche kommt auch sicher einer besseren Wärmeabgabe zugute. Drehzahlen sind allerdings "abgeregelt" da mit S&S Pott unterwegs.
Wenn man den Zylinder nicht anballert wie verückt sondern gescheit mit nem Drehmomentschlüssel (so 15Nm), dann sehe ich auch bei dem normalen Alukram kein Problem. Speziell nicht bei mehr als 1mm Stärke.
Bearbeitet von Brosi
Danke für die Infos, dann mache ich mich mal auf die Suche nach Material.
Gibt es einen Grund, der gegen die Verwendung von 2 Dichtungen spricht, wenn man den Kopf nach Brosi-Norm anzieht?
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
