136er Kit mit JL-180°-Legende-17,4PS garantiert.
Ich verkaufe nun meinen guten alten 136er-Malle.
Zuletzt habe ich ihn gedreht gefahren-und er entwickelte 17,4 PS -wichtiger aber stolze 18NM Drehmoment bei ca 6.600/min.
Nach dem letztem Feinschliff hatte er spürbar mehr Dampf-ich halte mittlerweile 18-19 PS absolut angemessen-GEmessen habe ich das allerdings nicht mehr.
Mit dabei wäre der daran maßgeblich beteiligte JL-Auspuff für die gedrehte Montage-absolut neuwertig!
Zur Not verkaufe ich auch beides einzeln-beim"Kit"-Kauf gibt es den 28er Mikuni SS dazu-passend bedüst.
Kit zusammen: 400,- (Bedingt durch den quasi noien Auspuff mit BSAU usw und Gaser)
Zylinder einzeln-aber mit Membrankasten und Membran(neue Blättchen);O-Ring-Kopf; und 180°Eigenbaustutzen:170,-
Auspuff einzeln:260,-
Zylinder ist lediglich "sinnvoll"bearbeitet;nichts übermäßig aufgerissen-eher zahm.
Kann natürlich auch wieder ungedreht gefahren werden-eine Kühlrippe unten fehlt halt.
Nach Bildern suche ich...
Bearbeitet von rocket88
Krümmer aus Edelstahl.
Zylinder lief ohne Fußdichtung-also eher heruntergestezt-dadurch eventuell auch die niedrige Drehzahl/Pmax.
Drehen tut er aber dennoch... :-D
am vergaser wäre ich schon interessiert! :-D
Gefährlich ist der weniger-passt halt nicht auf nen geraden Stutzen;den Meinigen habe ich selbst zusammengebrutzelt so daß der SS gerade steht.
Ziehchocke ist nicht dabei-steht ja eh aus der Backe heraus.
Kostet wenig-35,-Oironen.
Und so sieht das aus:
du meinst er hat kein kabelchoque oder? Zieh wäre gut! also alles sonst komplett? nicht das wieder Standgas schraube
dabei ist wie bei meinem ersten kauf.
ja, das wäre ok! hab selber stutzen gemacht mit malossi Membran den ich jetzt gar nicht benutze! der neue sieht jetzt so aus
Bearbeitet von el europeo
moin knud....
was haste denn da für ne membrane drinne???
membrankasten hartgelötet???
hab ich vorher noch nie gesehen... gib mal bitte nen paar infos zu membrane(kasten).....
gruss timo :-D
moin knud....
gruss timo :-D
..ne ne das ist eine Abwicklung Wick geschweißt RD 350 Membran. :-D
JL ist verkauft-verbleibt in Hamburg. :-D
Für den Zylinder,Kolben,Kopf mit Membran und 180°-SS-Stutzen und den 28er Mikuni SS rufe ich nun nur noch 140,-Oiro auf!
hoffe das klärt sich bei mir mit der versicherung baldigst ( 4 wo.)
wenn bis dato das set keiner nimmt, hole ich es am 29.12. 07 ab.
gruss
jAn
edit möchte noch hinzu fügen, das wenn es ihm genehm sei, er auch die anzahlung in höhe von 30 flüssigen rubinen sofort erhalten könne!
Bearbeitet von Hackfresse
Gast
