Abend,
bin gerade dabei meinen t5 malossi Motor aufzubauen
jetzt mach ich den Motor auf um Simmerringe zu wechsel aber mir kommt da was komisch vor...
Hauptwellenlager ist gekapselt + einen innenliegenden simmerring + einen ausenliegenden
kann ich mir den ausenliegenden nicht einfach sparen ? ist das von haus aus so ? hat das nen grund ?
fällt mir das erstemal auf !
normalerweise sitzt aussen so eine Art Filzring, da die Welle ja schon vonn innen abgedichtet ist. Du kannst dir den aussenliegenden also sparen.
Was spricht denn dagegn mit 2 Simmerringen zu fahren? Habe bei mir 2 Simmerringe vebaut, ist jedenfalls sicherer.
Torsten
Torsten
aber nur, wenn die trommel passend ist.
die trommeln für den aussenliegenden ring haben 27 oder 30 mm lauffläche.
bei den trommeln für den innenliegenenden ring ist keine glatte lauffläche angedreht und der durchmesser ist auch grösser.
der dichtring wird so sehr schnell verschleissen.
Bearbeitet von gravedigger
genau das ist es gravi
meine simmerringfläche in der bremstrommel sieht aus wie unbearbeitet ... simmerring den ich ausgebaut habe sieht aus wie ausgeschissen ...
