Bei den Set-Ups sind überhaupt nur drei Pinascos drin und die auch alle in anderer Ausbaustufe.
Mir geht es konkret darum, ob der 121 Pinasco Zylinder als einfacher "Austauschzylinder" für Primavera oder ET3 taugt. Also über Drehschieber, mit 19/19er SHB Vergaser, und ET3 Banane.
Läuft das, läßt sich das vernünftig einstellen, so daß der auch vollkommen "idiotensicher" sicher ist, also uneingeschränkt alltagstauglich und vollgasfest?
Oder benötigt er z.b. einen größeren Vergaser (24er) oder irgendwelche weiteren Modifikationen an Gehäuse etc.?
hab ich gesteckt 10 jahre gefahren, o-primär 19er (größere düse), o-puff (je nach
geldlage auch mal nen sito)
läuft dann wie ne ET3, unauffällig, wartungsarm, vollgasfest, stadtverkehr-angenehm ...
~75 spitze ... rausholen lässt sich sicher noch was, aber warum :-D
PS: findet sich da nicht's über die suche? glaube mich zu erinnern, das schonmal
gepostet zu haben (und ich bin sicher nicht der erste derer, die ...) :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Schon mal danke für den Tip, habe ich mir in etwas so auch gedacht, selber aber den Zylinder noch nie gefahren.
Über die Suche findet man einiges an Diskussionen, konkrete technische Aussagen sind da aber eher dürftig...
habe mal einen Pinacso bearbeitet, Auslass vergroessert, Steuerzeiten erhoeht, zwei zusaetzliche Boostport rein gemacht, Kopf angepasst, Fremdkolben, usw.
Da ging wirklich was, hatte dan Leistung wie ein bearbeiteter Polini 133, aber halt aus ALU, = hitzefest.
Ist eine gute Ausgangsbasis wenn man Hand anlegen will.
Ansonsten einfach nur drauf damit, Duese anpassen, das wars. Hebt ewig und hat etwas mehr Leistung als PV original, etwa so wie ne ET3.
Gruesse mpq
Gibts die eigentlich noch irgendwo? Also nicht die direkten, sondern die gehäusegesaugten? Suche sowas für nen zuverlässigen Langweilermotor.
dafür hast doch den falc :-D
kann die doppel oder direkt anbieten, Mono ist aus!
Das is meiner... :-D
Kurz zum Zylinder:
Das ist kein Leistungswunder, sondern halt was sehr solides. Layout wie ET3, super verarbeitet und haltbar.
Ich bin den zwar nie mit dem vom Champ beschriebenen Setup gefahren, sollte aber ohne Probleme so laufen.
Ich hatte den ne Zeit lang auf ner SS, mit PM, HP4, 2.54er Übersetzung und 24er PHB.
Irgendwas um die 10 PS warens damals glaub ich und war aufm Ring zumindest schneller als ne 200er Rally.
Gruesse mpq
war der dann bei hitze fest? ich sehe den vorteil zum polini nicht.
als ich den mal im vergleich zu einem et3 zylinder in der hand hatte hätte ich geschworen das seien bis auf's material eineiige zwillinge. in punkto thermik sehe ich bei einem originalzylinder eher keinen handlungsbedarf. abgesehen davon hatte ich aber auch mal einen, und fand den von der verarbeitung sehr lecker.
@mpg: wie hast du die Boostports reingemacht? Eich fach mit dem Dremel eine Nut in die Zylinderwad gezogen?
Grüße
Hannes
Ja, genau. Zwei Stück um genau zusein. Die Beschichtung ist NICHT abgeplatz !!!
Sah dann eigentlich aus wie ein ZIRRI 130cc, mit den selben Steuerzeiten, soweit ich noch weiss 130°/190°.
Wie gesagt eben aus ALU+hitzefest. Hat nie geklemmt, oder ist sonst irgendwie heiss geworden. Muss mal schauen ob ich noch irgendswo Bilder habe.
Stelle sie dann rein.
Gruesse mpq
  • 5 Jahre später...
    • da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
