Da Herr Reich anscheinend nicht im GSF unterwegs ist, koennte er es gut sein, dass es sich, ohne boesen Willen, nicht um die Leistung am Hinterrad handelt.
Mein Motor bringt aktuell 37 Hinterrad-PS, hat natürlich jedoch nur ein sehr schmales Leistungsband, d.h. die brauchbare
Leistung bewegt sich zwischen 11000 und 13000 Umdrehungen
Es bleibt spannend ! :-D
  • Antworten 174
ich bin mir nicht ganz sicher ob der anscheinend optional verwendbare falc-auspuff für das angedachte drehzahlniveau wirklich erste wahl ist. von daher würde mich schon interessieren mit welchem auspuff die aktuelle leistung (37) ansteht. ansonsten wurde hier ja schon erwähnt dass standfestigkeit bei einem bis dato nur in einer betaversion vorliegenden zylinder nicht so ganz einfach zu bewerten ist. ich könnte mir auch vorstellen dass irgendwann mit steigender leistung dann auch thermische probleme auftreten könnten die eventuell die standfestigkeit ungünstig beeinflußen könnten. wird man aber ja alles sehen.
trotzdem ist rasputins bemerkung das cad niveau und den auf den bildern erkennbare stand der ausarbeitung betreffend nicht ganz von der hand zu weisen. allerdings wurden auch schon zylinder gebaut bevor es überhaupt cad gab. nix genaues weiß man also nicht.
...Zur Zeit lasse ich bei der ZF-Friedrichshafen ein 5-Gang Getriebe für Rennstreckeneinsatz entwickeln...
so, diese aussage hat mich nun auch neugierig gemacht... zufällig arbeite ich genau in diesem laden!!!
(zur info an alle die die ZF Friedrichshafen AG nicht kennen: wir haben ca. 60.000 mitarbeiter, gehören zu den 15 größten automobilzulieferern weltweit und beliefern so ziemlich alle namhaften pkw- und lkw-hersteller mit getrieben)
und jetzt höre ich hier, du läßt bei uns ein vespa-getriebe entwickeln... soll das ein scherz sein? das wäre ja dann so, wie wenn du sagen würdest " der zylinder wird gerade bei porsche entwickelt... die interessieren sich neuerdings auch für zweitakt-motoren..."
ich wußte nicht, dass bei uns in solche kleinserien entwicklungskosten investiert werden!!!
und falls ja, wer sollte sich so ein getriebe dann noch leisten können???
aber falls ich mich irren sollte und es wiklich made by ZF ist, dann würde ich sofort ein getriebe kaufen!!!
Bearbeitet von hupfer
Vielleicht kennt er ja nur jemanden drin der im das einfach so macht? Gibt ja genug Freizeit in so einem Laden. Kenn ich gut von Kumpels die bei der MAN arbeiten :-D
Ich wollt's ja nicht anmerken es hat mir nur ein schelmisches Grinsen entlockt. Aber wenn man einen mittleren fünfstelligen Betrag über hat - warum nicht?
Bearbeitet von reelay
Dann wäre 'Ich lasse...entwickeln' auch maximal gepost. Langsam bin ich richtig gespann was dabei rumkommt :-D
ein getriebe entwickelt man mal nicht gerade mal so nebenbei!!! es geht ja hier nicht nur um die entwicklung... wo will er denn so ein getriebe fertigen lassen? nen zylinder kann man vielleicht noch "schwarz" irgendwo auf ner cnc-maschine bearbeiten lassen... aber eine verzahnung!?! was meinst du was allein die werkzeuge hierfür kosten?!?
was meinst du wie es mir ging!!!
Nur mal so nebenbei fürs Protokoll und die Leute die wirklich mal Getriebe bauen wollen:
Bei Mädler gibts 1A Zahnräder die man im ungehärteten Zustand 1A bearbeiteten kann, Nebenwelle runterhobeln und auf Maß schleifen, Zahnräder mit Presspassung rauf, große Zahnräder ausdrehen und die "Schaltwellen-einrast-Einkerbungen" reinfräsen.
Neue Schaltklaue :-D:-D und fertig....
seine aussage war aber "...Zur Zeit lasse ich bei der ZF-Friedrichshafen ein 5-Gang Getriebe für Rennstreckeneinsatz entwickeln..." und nicht "...ich dreh mal ein paar zahnräder ab fräse eine kleine nut rein..."
und für jmd. der hier nicht unterwegs ist hat er zielsicher fast vollständig alle Begriffe genannt die hier Schlüsselreize auslösen.
Ich glaub immernoch an nen Fake mit dem der Entwickler nix zu tun hat.
:-D:-D
Bestimmt der, der nicht genannt werden darf!
Da muss er aber noch ein bißchen üben, mit "750ccm", "Ingolstadt" und "88" hätte das
hier deutlich mehr geknallt! :-D
88 Wusste ich bis dahin aber auch nicht, dass das eine andere Bedeutung als egal hat/haben soll.
Bearbeitet von subway
Mach mal hin Baba. Dann muss ich nicht rausfahren :-D
Hab ja mit dem Herrn schon telefoniert und warte auf mehr.
Sooo, wir waren vorhin bei Roller Reich in Großaitingen ! ! !
Habe einen Gußrohling vom Zylinderkopf und Ansaugstutzen gesehen. Qualität wie aus der Kindersandkiste, was wohl
auch der Grund dafür war, dass er die Gießerei gewechselt hat. Folglich schiebt sich auch der Liefertermin nach hinten.
So und nun das Beste, er ist weder im GSF angemeldet, noch hat er den Beitrag verfasst :-D.
Ich habe ihm meine email-Adresse gegeben, damit er mir die ersten Bilder vom
"Rollerreich-Zylinder" schicken kann und auch die vom Falc für den 200er :-D.
Na mal sehen was da alles kommt ==> bin schon seeehr gespannt ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wo ist den sein Topik zu finden?
bitteschön, ich zitiere:
Die erste Zylinderserie ist mittlerweile gegossen und befindet sich gerade in der mechanischen Bearbeitung, die weitere
Peripherie sieht folgendermaßen aus: Kurbelwelle Vollwange Eigenentwicklung mit Densimet-Wuchtung, Vergaser Keihin
oder Dell Orto 39mm, Auspuff Eigenbau oder Falc, Zündung Parmakit, Kupplung Falc mit von mir entwickelten Scheiben
aus Keramikfaser. Der Zylinder wird ab Sommer bei SIP und eventuell auch anderen Shops erhältlich sein.
Mal gespannt auf diesen "Wunderzylinder"..... :-D
Wo soll das mit der Leistung noch hinfuehren, geschweige denn die Kosten....
Wettruesten um jeden Preis? :-D
Bearbeitet von vespajones
Dann brauch bald niemand mehr schrauben nur noch kaufen, na toll...!
ich kann mich nur babas anschliessen ,war auch schon paar mal draussen glaube nicht an heiße luft , zylinder in gussauftrag , kennt auch die guten fahrer in italien ,ist auch nicht mitglied im gsf und hat auch nicht geantwortet unter roller reich . also bitte mal denn ball flach halten .
also ich hab gehört Porsche entwickelt an zweitaktmotoren!
ist aber eigentlich offtopic
  • 2 Monate später...
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
