ordentliche HSS bohrer nehmen hab mit einem bohrer mindestens scohn 4 primärs aufgebohrt... + Ständerbohrmaschine
Bearbeitet von vnb1t
i
ich habe die die nieten schon alle zur hälfte aufgebohrt,habe die abgebrochenen endstücke der bohrer als treibdorn benutzt,die rühren sich kein bißchen.
Bei Verwendung von hochwertigen Bohren genügt einer und eine Handbohrmaschine. Geh in den Werkzeugmarkt und leg`ein paar Euro für vernünftige Bohrer an. Das spart Nerven und Material.
Angebohrt hast du die Nieten ja schon.
Besorg dir ein Durchtreiber der einen etwas kleineren Durchmesser
als die Nieten hat und hau sie durch.Als Unterlage empfiehlt sich ein geöffneter Schraubstock.
Backen öffnen,Primär drauf legen und das Niet durch den Zwischenraum raustreiben.
Nimm ruhig ein Stahlhammer.
Hau rein.
Nimm vernünftige Bohrer (scharf müssen sie sein) und verwende Bohr- oder Schneidoel zur Kühlung.
Nicht zu schnell und nicht zu langsam und auch nicht mit zu viel Druck. Trotzdem so bohren, dass Du deutlichen Materialabtrag hast.
Dann sollten die Nieten ohne Probleme rausgehen.
Alternativ zum Öl geht auch alte Bremsflüssigkeit, doch dann gut mit Brille, Handschuhen etc. arbeiten. Das machst Du aber aber eh schon, gelle. :-D
Danach alles gut saubermachen.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
und keinen billigen akkuschrauber dafür verwenden..der läuft einfach nicht rund genug, da eiern dir die dünnen bohrer immer kaputt
danke für eure ratschläge. wenn ich den schaft vom abgebrochenem bohrer nehme,diesen in das 3-4mm angebohrte loch im niet stecken müßte ich doch das niet auch rausbekommen. geht aber überhaupt nicht
Auch für solch eine Aktion brauchst Du vernünftiges Werkzeug. Der abgebrochene Bohrer dürfte an der Bruchstelle wahrscheinlich zu weich sein und nur noch stauchen.
Wenn Du die Nieten austreiben willst, muss die Seite von der Du treiben willst auch plan bzw. so weit ausgebohrt sein, dass der Niet nicht doch noch eine Verbindung hat. Leg den Primär auf einen leicht geöffneten Schraubstock, so dass der auszutreibendes Niet durchpasst. Dann mit einem vernünftigen Durchschlag aus Stahl und einem Schlosserhammer, größer 500g, mit wohl dosierten Schlägen treiben. Den Durchschlag dabei dabei möglichst im rechten Winkel und in der Mitte des Nietes halten. Zwei, drei Schläge und der Niet ist raus.
Umgedreht kannst Du die neuen Nieten dann auch mit dem Schraubstock einpressen.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
danke, holger
