hab die 50 n zum kauf angeboten bekommen. da ich ja,wie mittlerweile allgemein bekannt,nicht der fachmann bin sondern mehr nach der optik gehe, wuerde es mich interessieren ob der kollege mich ueber den tisch ziehen will. ist eine 50 n, bj 80 mit wie er sagt echten 3800 km drauf. moechte erst mal eure meinung lesen,dann gibt es den preis. danke. der bass
Also....50 N...Baujahr 80 kann nicht sein.
Die 50 N wurde nur bis 1971 hergestellt.
Mir fällt weiters auf...daß die Kiste überlackiert worden ist.
(Lack über Motorblockschraube und Schrauben am Trittbrett)
Außerdem Blinkerausnehmungen im hinteren Bereich.
Ich glaube das war auch in D damals NICHT üblich.
Rücklicht passt auch nicht.
Sitzbank ist...auch keine Originale...die war so komisch länglich nämlich.
Edit meint Sitzbank könnte schon hinkommen...
Weiters müßte sie einen 3-Gangmotor haben.
Somit fällts mir auch schwer da nur irgendeinen Preis zu nennen....
...weil ich bezweifle, daß das eine 50 N ist.
Edith sagt...was ich ja ganz übersehen habe...
LENKERKOPF! Das ist einfach eine simple Special...
Ciao,
Terror
Bearbeitet von Terror
werd noch mal nachragen! danke
Ciao,
Terror
Ciao,
Terror
ok,und das heisst?? ausser das es keine 50 n ist (wofuer ich dir schon dankbar bin).
Das es eine 50 Special ist mit einer $-fach Blinkeranlage ist. Die wurde von 1975 bis 1983 gebaut. Ich würde dafür 800€ ausgeben... Wahrscheinlich will der Käufer 1000-1200 für die Grazie.
Edit fragt noch, ob er die Lösung per PM erfahren dürfte, denn er ist sehr gespannt!
Bearbeitet von maddin90
Ja, da schließe ich mich dem Vorredner an...
...also...wenn die gute halbwegs motorisch beinander ist...
(Kupplung, Vergaser, kein Spurversatz, keine mysteriöse Dellen hinter dem vorderen Kotflügel)
ist die Gute durchaus -800 Euro wert.
Schau auch mal in das Seitenfach...daß da eh keine Flüssigkeiten od. von vermutlich ehemals
vorhandener Batterie Sachen ausgetreten sind...und das Blech von innen zermürben...
Und überprüfe gewissenhaft die Elektrik!!! (Ob alles funktioniert.)
Vor allem...Schwachstelle...Bremslicht...
Und wegen den Blinkern aufpassen...nicht daß die in den Papieren eingetragen sind
und DU dann Probleme bekommst! (Keine Ahnung wie das in D ist...mit den Blinkern,
aber soviel ich weiß müßtest Du die explizit austragen lassen.)
Edith meint noch....daß es sie auch interessieren würde, was sich der Verkäufer preislich vorstellt?
Ciao,
Terror
Was soll an der allseits bekannten Wellr hinterm Kotflügel "mysteriös" sein? :-D
Ciao,
Terror
Warum sollte da ne Batterie gewesen sein? :-D
die hat/hatte keine batterie. 4-fach blinkanlage bedeuted 12v kontaktzündung (gerade in D wenn ich mich nicht irre), und das ist schonmal ganz gut. kannst ganz easy auf elektronische zündung (pk) umrüsten und das polrad auch behalten.
lack ist auf jeden übergepinselt, guck mal, ob das vernünftig gemacht wurde.
sitzbank ist denk ich original.
preis: so viel wie sie dir wert ist - aber ich würde wohl nicht mehr als 800,- ausgeben.
wollt ich auch grad sagen???
batterie und fuffi nönö ... maximal elestart und das ist sie ja wohl nicht...
Ich habs halt übervorsichtig formuliert...
aber stimmt schon...vermutlich war da KEINE Batterie...
(Man möge das obere "vermutlich" gedanklich mit einem unsicheren "vielleicht" ersetzen.)
...ich kann mich nur an von innen verrottete Seitenfächer
erinnern...und dem wollte ich mit der Warnung vorbeugen.
Es schadet sicher nicht da einen Blick reinzuwerfen...
Und na...wie eine Elestart schauts nicht aus...*ggg*
ach und wenn das Seitenfach vergammelt sein sollte, dann ist das nur ein Grund mehr einen potenten Motor mit einem richtigen Auspuff aufzubauen :-D
ach und wenn das Seitenfach vergammelt sein sollte, dann ist das nur ein Grund mehr einen potenten Motor mit einem richtigen Auspuff aufzubauen.
Genau!!! *ggg*
800 ist aber echt Maximum! Ich würd dafür eher weniger ausgeben (wollen).
Dann sag mal den Preis an, für den dir das Teil angeboten wurde.
danke jungs,werd mir das teil mal nach euren anregungen anschauen (wie war das mit dem batteriefach die ja eigentlich nicht da ist und darum gammelt??)
preis ist vb 700 ,denke das ich ihn auf 580-600 runter gehandelt bekomme! der bass
Ja...klingt nach einem fairen Preis. :-D
Und das mit der Batterie...vergiß einfach....*hypnosebrilleaufsetz*
(Schau aber vielleicht in das Seitenfach rein...welch Schätze da noch verborgen liegen...*ggg*)
Ciao,
Terror
Ciao,
Terror
hab ihn auf 550 runter. kennt einer eine spedition in bayern bzw hat einer ne idee wie man das teil von "kurz vor muenchen" bis koeln bekommt?? (ohne es selber zu fahren!)
fahren lassen?
kurz vor muenchen
ahhh, dass ist ja bei mir?! Wo steht die schöne den genau?
