Hallo...
Habe da ein Problem mit meinem neuen Nokia 6500 C.
Ich will Daten, also Musik etc. aufs Telefon übertragen. Das ganze via Datenkabel.
Wenn ich den Stecker reinstecke und dage "verbinden mit Nokia PC-Suite" (der von Nokia mitgelieferten Software) wird angezeigt das "Verbunden" ist.
Auch im Programm wird angezeigt das verbunden ist.
Nur kann ich keine Daten übertragen. Manchmal, also bei jedem 100sten Versuch, gehts...
Woran kann das liegen?
Ist die Software von Nokia eher "bescheiden" oder so?
Gruss Stephan
Kann auch sein, dass das am Kabel liegt. War das beim 6500 dabei?
Gibt's da auch diesen "Datenspeicher"-Modus? Dann versuch das doch mal damit, da kannste die MicroSD-Karte dann über das Handy wie nen normaen Wechseldatenträger beschreiben.
Danke, das mit dem Datenspeichermodus klappt super.
Jetzt will ich nur auch so Zusatzprogramme installieren... das geht so nicht.
Das Kabel ist das neue mitgelieferte, sollte also ok sein.
Habe das selbe Problem mit dem Handy meiner Freundin, gleiches Modell, auch neu und Kabel ebenso...
Nokia PC Suite zeigt an das es verbunden ist, aber Daten verschieben geht nicht.
Und wenn das auch nicht gehen sollte, versuchs mal mit nem Bluetooth-Stick, die Dinger kosten in der Bucht auch bloß n 5er oder so.
Vielleicht ists aber auch der USB-Anschluss. Oder ein Fehler in der Firmware des Handys, sowas haben die ja oft, wenn die neu sind.
Hab mit PCSuite eigentlich noch nie Probleme gehabt. Hab grade n neues 6300 damit bespielt, klappte alles super.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
