Schaden im Endantrieb - LD 125
peter73
Guten Abend, geneigter Leser !
Beim Zerlegen des Kardan-Endantriebs meiner LD 125 (´57) kam mir heut´nachmittag
ordentlich Alu-Abrieb entgegen, von der Menge her ca. "1 Fingerglied", vermischt mit Altölpampe.
Nach dem Reinigen sieht man, daß irgendwas ordentlich zwischen Kegel- und Tellerrad sowie
dem Gehäuse durchgezogen hat... :-D
Anyway, mangels Neuteilen werde ich das Ganze abdichten und vorerst weiter so betreiben, mich
hätte jetzt aber interessiert, wie das Mittelteil des Kegelrades original aussieht - bin mir halt nicht sicher,
WAS es hier zerbröselt hat...
Falls jemand ´ne Idee oder sogar Bilder hat, wär ich dankbar ! :-D
hab zwar einen 150er LD motor in der werkstatt rumliegen, aber den noch nie irgendwie zerlegt oder auch nur angefasst.
ich schau mir das das nächste mal an, wenns nicht lange dauert (sprich die schraubverbindungen aufgehen) kann ich ja mal einen blick rein werfen für dich.
Der kleine Aludeckel auf dem Stirnrad dient u.a. zur Abdichtung von Getriebeöl zum Getriebefett des HA Antriebs.
Für mich scheint folgendes Eingetreten zu sein:
Radlager (im Deckel) ausgeschlagen, deshalb tanzt das Tellerrad und schlägt gegen das Gehäuse und verusacht dort den Abrieb sowie das stark abgenutzte Stirnrad.
Somit: das Lager im Deckel sowie das gegenüberliegende erneuern, die beiden im Kardanhals + Simmerring ebenfalls.
Dann einen neuen Satz Teller/Treibrad besorgen (ggf kompletter Motor, könnte einfacher sein) und dann:
DAS GANZE SORGFÄLTIG AUSDISTANZIEREN! Sonst war der ganze Aufwand umsonst!
Ich kann gerne Foto oder Anleitung schicken!
Markus
Danke erstmal für die Antworten !
@madmaex08: Wär cool, wenn Du da mal nen Blick riskieren könntest und evtl. ´n Bild machen !
Dachte erst, da wäre ´ne Mutter mit U-Scheibe hoppsgegangen...
Naja, bin jedenfalls gespannt !
@menke: Merci, mach ich, wenn´s nicht weitergeht !
@innocenti-71: Gute Antwort, macht Sinn ! Anleitung und/oder Fotos wären klasse, habe bisher nur Scooterhelp-Ausdrucke
und ne englische Anl. vom holländ. Lamy-Club...
Zum Thema Endantrieb steht da halt fast garnix drin !
Komisch ist, das Tellerrad mit Achse sitzt eigentlich spielfrei im Deckel; die Lager laufen sauber rund; kein Spiel
radial oder axial spürbar.
Das Kegelrad higegen läßt sich mit "Schraubenzieher-Unterstützung" in Kardan-Längsrichtung ca 1-2mm bewegen,
nicht gut, oder ?
Zum Erneuern der Lager und ausdistanzieren wäre ne Hilfe mit Bildern echt gut ! Derzeitiges Zahnflankenspiel: 0,4 - 0,6mm...
Das ganze hat jetzt original 34000 km und der Vorbesitzer fuhr ganz lässig und ohne Schmerzen so rum - dachte, ich probiers
genauso fürs erste, bis sich ein Teileträger-Motor findet... :-D
Trotzdem - bin überrascht, daß sich noch jemand mit den Kardankisten befaßt ! :-D
Gruß, Peter
    • ich sende Dir eine PM - um das Chimera Topic nicht noch mehr zu strapazieren mit andern Topics...
    • Das gäbe es schon dies oder das, was ich mir gern wieder in den heimischen Stall parken wollen würde. Ob das ne graue SX ist, ne apfelgrüne SX, der apfelgrüne CutDown, die Quad, die HansGünther oder die LTH. Aber ich hab ja niemals aus freien Stücken verkauft. Entweder brauchte ich die Kohle für einen neuen Hirnfurz aus Milano, oder halt auch nicht selten, weil es finanziell knapp herging. Daher wird das alles ein frommer Wunsch bleiben.
    • Möglich... die Frage ist dann nur welche von beiden
    • Hm, zunächst möchte ich klarstellen - wenn ich hier von "Kundenmotoren" spreche ist es ja so, dass ich die o.g. Motoren als Projekte so oder so bauen will. Da nur mittlerweile einige Motoren dabei sind, die alleine von dem Teileaufwand die 10K durchbrechen, kann ich das finanziell nicht mehr alles vorstrecken, nur um hier weitere Projekte vorzustellen. Und bis Ende April möchte so viele von den o.g. Projekten umsetzen wie möglich - danach wird es ziemlich still werden - erstmal. Wenn jemand jedoch sowieso Interesse hat, einen besonderen Lammy Motor für die nächste Saison zu haben, dann ist das in meinen Augen eine WIN-WIN Situation. Mir geht es darum, die Machbarkeit dieser neuen Projekte und Durchführung zu dokumentieren, um die Erfahrungen für alle Verfügbar zu machen. Muss ich dann nun den o.g. Beitrag in die Dienstleistung schieben...? Kann ich gerne machen...
    • Also das runtersetzen um 0,8mm hat genau nix gebracht in meiner Konstellation 🤬     Aber bevor einer frägt: ich bin schon dabei 🫡
