Was heisst manchmal? Meine kupplung rutsch nämlich noch immer nach vielen vergeblichen versuchen das problem zu beheben, desshalb dachte ich dass wenn ich ne pkxl2 kupplung einbaue, das problem entlich behoben sei, nur weiss ich nicht ob diese auch in den v50 primärkorb passt...
mein mechaniker hat auch gemeint dass die kupllung nicht mehr rutschen würde wenn ich ein anderes öl als das sae30 nehmen würde, stimmt das?
Das mit dem Öl ist Blödsinn. Schon mal eine stärkere Feder probiert?
Hab schon die feder von polini und die von malossi ausprobiert, alles nicht stark genug, dann hab ich auch was probiert mit 3.5 kupplung belägen, war aber blödsinn, hatte mir einer hier ausm forum empfohlen, kupplung rutschte danach nich mehr, kupplung ziehen also lösen ging aber auch nimmer..
Also passt die jetzt rein oder nicht die xl2 kupplung??
Von der Sache her passt es! Aber manchmal, war auch bei mir der Fall, schleift der Kupplungskorb von der XL2 in dem Primärkorb. Also den Kupplungskorb der XL2 ein wenig abdrehen, dann passt es eigentlich!
Aber auch die normale drei Scheiben-Kupplung mit einer sehr harten Feder reicht meiner Meinung nach bei nicht zu hoher Leistung >17PS vollkommen hin!
Ich würde auch auf falsches Öl tippen.
Hatte selbst einmal beim Öl gespart, beim 2. Kulu-Wechsel wurde ich stutzig => Öl getauscht, neue Scheiben und ging.
Reden wir von SAE30 für Motoröl (dann passt das) oder von SAE30 für Getriebeöl (dann ist das viel zu dünn und müsste SAE80 sein)? Wenn nicht gewusst wird, was gemeint ist, mal im Technik-Bereich die Suche bemühen, da wird das schön ausführlich erklärt.
schaltklaue??? die kulu dreht durch ohne dass überhaupt ein gang drinnen iss, ob sie auch durchdreht wenn n gang drinne iss weiss ich noch nicht, darf den motor noch nicht ganz aufdrehn, iss noch ganz neu...
hast du 3 scheiben kupplung oder 4scheiben eingebaut?
mit neuen zwischenscheiben? ...wenn ja hast du sie entgratet und abgezogen?
Verstärkte Feder verbaut?
SIP:
Kupplungsbeläge mit Feder
verstärkt V50/PV/ET3/PK/S/XL
4 Beläge
Art.-Nr. 93110000
die lagt gut für 112er
grüße
Bearbeitet von el europeo
