Nix ! Einfach null, ich habe es vorhin locker 25 mal versucht, erst als ich einen ich glaub usbanschluß umgesteckt habe gings dann..
Sonst wars eben nach ein paar mal wiedereinschalten wieder in Betrieb, CD, DVD oder sonstwas ist auch nicht drin, vielleicht war es der falsch angesteckte Anschluß.
Grüße Ralph
Kann es auch sein, dass er von einem USB-Device booten will?
Könnte sein, dann müsste er es aber im Bios so eingestellt haben, und er würde die Meldung bekommen, dass ein Gerät nicht angeschlossen ist oder das von dem Device nicht gebootet werden kann.
Gehe auch wie Lacknase von einem zu schwachen Netzteil aus!
bei manchen motherboards gibts den bug, dass sie nicht starten wenn ein usb stick angesteckt ist. als ich den fall letztens hatte wars ein epox board :-D
ansonsten mal schaun ob die spannungen im bios in der toleranz sind und ggf. mal alle kabel und steckkarten auf festen sitz checken.
Ein Wahnsinn das ganze wenn ich in der Firma kein Internetz hätt...ich glaube ich muß wirklich alles auf festen Sitz checken, war schon zweimal der Tip, danke.
Schraube also hinten alles runter (?) .
rs
Hallo, also runtergeschraubt habe ich nichts, ein Bekannter hat das CD Laufwerk als vorläufigen Übertäter entdeckt.
Weiters habe ich gehört daß die Proworx/Chiligreengeräte nicht die Besten sein dürften.
Trotzdem bei 15.- kosten pro Tag kein schlechter Schnitt, andereseits erst 33 Montate alt.
Grüße Ralph
