- Handschuhfach PK XL1, Grün/Türkis Originalfarbton, ohne Schlüssel.15 EUR.
-Yankeesitzbank mit 2 kleinen Löchern, zustand ok. mit schlüssel. 15 EUR
-1 Weißwandreifen, Sava, hat leicht am Krümmer geschliffen. Nur 50 km! Super als Ersatzrad für V50. 10 EUR
- Tacho PK XL1. Irgentwas mit 14.000 km. Einkleiner Kratzer. 15 EUR
- Bermstrommel PK hinten sammt Ankerplatte. 20 EUR
- Original PK Kurzhub Auspuff, leichter Flugrost, guter Zustand. 20 EUR
-PK 80 Zylinder (Langhub) Mit Kopf und Kolben, ohne Ringe. Riefen vorhanden. Lief bis Ausbau gut. 15 EUR
NEUE PREISE
Bilder auf Anfrage via PN
so KAUFEN KAUFEN.
Bearbeitet von Vespaholiker
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
