Hallo zusammen,
verkaufe hier einmal einen originalen V50 Auspuff (16? inkl. Versand) :
Auspuff liefe gut unter dem Roller, keine Löcher (durchgeröstet) guter Zustand)
Einfach dran schrauben und losdüsen.
Grüße
vespastich
Bearbeitet von Vespastich
...bitte ergänze gemäß den neuen marktplatzregeln den standort...
dort steht
Stuttgart, Ulm, München
ausserdem wer sagt dass du nicht gerade in timbuktu bist und von dort aus die teile verkaufst?
es gibt regeln für den wieder geöffneten marktplatz und die sind zu befolgen.
...und ich schau drauf dass dem so geschieht...
Gast
