Oldtimer Reifendimension umschlüsseln
hoffe ihr könnt mir helfen:
brauche die Dimensionen 6.00-13 oder 165 SR 13 in eine heutzutage erhältliche Reifendimension umgeschlüsselt.
wenn möglich mit Quellenangabe damit ich dass den TÜV oder anderen Prüfern glaubhaft machen kann.
DANKE
Wenn nix dabei steht (so wie bei deinem 165 SR 13) , ist der Querschnitt 82% der Breite.
Daher auch (früher) die Protzbezeichnung "Niederquerschnittreifen" in den Katalogen wenn ein 185/70 drauf war.
Was dann der Abrollumfang ist, kann man dann ausrechnen (165mm breite x 82% das dann mal 2 und plus die 13" der Felge= Durchmesser).
Was dann ein aktueller Reifen wäre hängt von der Felge ab.
Betreffend Geschwindigkeitsindex (ist= "S"), wirst du keine Probleme haben. Heutzutage ist eh alles schneller...
Tragfähigkeit gilt das gleiche (wenn ich davon ausgehe das du breiter weerden willst)
Allerdings finde ich das bischen komisch das der TÜV das nicht selber rechnen kann...
Die sollen froh sein wenn jemand auf aktuelle Reifentechnik umbauen will (Sicherheit), zumal die richtig alten Größen gar nicht mehr gebaut werden.
Ansonsten viele Infos z.B. hier
http://www.conti-online.com/generator/www/...van_2007_de.pdf
82% von 165?
das wären dann 135 an höhe?
165/135 13
oh mein gott...
82% von 165?
165/135 13
oh mein gott...
... beides in mm ausgedrückt schon. Aber hinter dem Schrägstrich steht doch die Prozentangabe ... :-D
165/135(%) wären 165/222(mm). Das wäre eklig ... :-D
ei ei ei es is scho spät und i hab wohl fieber...denkfehler allererster güte :-D
also 165/80 13 sollte auch den tüv-prüfer gefallen wenn ich das richtig sehe.
komisch dass die eine internetseite die ja vorgeben davon ahnung zu haben den 175/70er anführt
manche reifengröße wurde mittlerweile auch umgeschlüsselt weil sie nicht mehr hergestellt wird etc.. so bekommt man z.B die 175/50 r13 reifen der 80/90er jahre kaum noch und wird beim tüv dann direkt in gängige größen/querschnitte geändert...
dem tüv gehts da eher um den abrollumfang!
mein c-rex hat ori 6.70 x 13, da müsste man mit metrischen reifen auf 14 zoll umrüsten (185/70x14, hoffentlich stimmt das...)
am besten in den einschlägigen foren mal rumstöbern, gibt eigentlich immer nen mehrseitigen reifen-thread...
gruß, stefan
..nöö nicht ich, mein mädel hat nen 1969er 1600 Capri, englische Ausführung.
also flache motorhaube ohne buckel, 4zylinder reihe und zollschrauben.
...ich hätt zu nem starken 3er gegriffen...
oder du schreibst mal nen hersteller an, conti oder was acuh immer du für reifen willst. die geben dir mit sicherheit ne liste welches profil es in der neuen größe gibt. ne unbedenklichkeitsbescheinigung bekommste mit sicherheit auch dazu!
...nachgelesen in literatur aus dem kfz-meisterkurs: 165/80 13 ist die entsprechende dimension
Abgesehen von allen Originalitätsfragen und, auf die ursprüngliche Dimension bezogenen, Umschlüsselungen. Nimm dir mal den Typenschein zur Hand, blätter auf Seite 5 (müsst´ glaub ich bei den alten Ford Typenscheinen dort sein) und lies Dir den Text genau durch:
"Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge"
Hat noch immer für´s Pickerl gereicht...
MfG,
Christian
Es gibt übrigens von z.B. Vredestein diesen schönen Reifen hier: Sprint+ 165 R13
Klassisches Profil auf (halbwegs) modernem Reifen. Hatte ich auf meinem TR in 185 R15. Fuhr sich ganz anständig, aber nix für die Nordschleife.
ui das ist ein punkt für dich...da seh ich nach und beginne mit der suche wieder von vorne :-D
Mit ein bisser Glück brauchst´ gar nicht weiter suchen. Kann nämlich gut sein, dass ich von meinem Bruder noch eine Garnitur "Stahlsportfelgen" (die haben wirklich so geheißen :-D ) vom II er rumkugeln hab. Müssten 175er oder 185er drauf sein. Ich geb Dir Bescheid, wenn´s is´.
LG,
Christian
jungs könnt ihr mir bitte bei google fotos von den felgen suchen?
zur zeit haben wir nur die originalen stahlfelgen vom einser.
die sehn zwar auch schick aus, aber was sportliches aus alu...najo wer sagt da schon nein? :-D
nicht "unsrer" sondern ein beispielfoto welche felgen im moment vorhanden sind:
Bittesehr!
Schätze, dass so dem Karl seine ausschauen.
Bei mir liegen noch solche herum:
Finde aber die bereits vorhandenen sehr stimmig & durchaus passend. Hat ja den 1600er auch mit Anglia/Cortina Radkappen auf 3,5-13er Felgen gegeben...
stimmt, dürften die vom grünen sein. Hatte angeblich auch der Escort drauf. Wie gesagt, gammeln nur in der Garage rum. Reifen gehören halt getauscht. Sonst sicher ok.
Hab keine Verwendund dafür, da ich sicher nie mehr auf 13" runtergeheund meine schönen ATS 15"er hergeben werd.
Also wenns wer brauchen kann die 13er dann nur melden.
bei an 1er passens eh, aber bei meiner 80er Proloschleidern brauch i halt wos mit ein wenig Porno. Darum ATS. Zeitgenössisches Manta-Vernichtungs-Zubehör, *ggg*
Wenn sie der Vickerl nicht will, hat mein Bruder grad Interesse angemeldet. Wie auch immer, ich ruf´ Dich dann amal an.
MfG,
Christian
...mei mädel grübelt noch etwas drüber nach, spätestens montag kann ich bescheidgeben, wenn das ok ist.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
