hello,
da ich meine special vom 112er polini auf den 102er pinasco umbau - würde ich gerne auch den gaser ändern ... von 19er auf 22er!!! habe nur einen 24er pk-membranansauger - loch im rahmen ist schon erweitert!!!
meine frage geht dahin ... da der pk-ansauger ja viel schräger und rauf in den rahmen reinsteht .... ist das vom vergasersinn zu steil oder macht das nichts???????????????????????????????????????????????????
thx für antworten
güni
Ich gehe mal davon aus das du 'nen PK Motor im Spezial- Rahmen hast. Dann wirst du Schwierigkeiten haben den Schnorchel durch das original Rahmenloch zu bekommen. Anderenfalls: Wie du den PK Stutzen auf einem Spezial- Motor verbauen willst ist mir völlig unklar.
Edith: Ok, das mit dem Loch im Rahmen habe ich überlesen. Vergiß den Rest.
Gruß tm
Bearbeitet von tikimoto
hello,
thx für antworten
güni
Hi!
Warum rüstest du denn bitte deine Special vom Polini zum Pinasco runter, was ja ok ist und dann im gleichen Zug einen 22´´er Gaser mit Membran??????
Klar, der Pinasco ist aus ALU....aber definitiv nicht so gut wie der Polini. Denke persönlich, dass dir der 22´er Gaser + Membran fast zu groß ist auf dem Pinasco => wen man von KEINEM extrem Umbau (sehr große Überströmer usw... ) ausgeht. Bei P+P sollte der 19´er locker reichen.
Ausser mehr Spritverbrauch wird sich mit dem größeren Gaser fast nix tun......aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren :-D
MfG M
:-D 19er Gaser passt perfekt, 3.00 Primär und ne Banane ergänzen das ganze recht harmonisch.
GAnz deiner Meinung! :-D
Und wenn man ein HP4 montiert hängt das ganze auch deutlich "giftiger" am Gas! :-D
hello,
ist mir schon klar .... vergleich 112er gegen 102er ..... wobei gefräst wurde (auch deswegen der membran) ... will aus dem moperl eine gemütlich "tourentaugliche" vespa machen und da glaube ich doch, dass der 102er alu-zyl. besser ist als der aufs mindestet aufgebohrte 112er!!!
auf die geschwindigkeit kommts mir nicht so an (na gut ... ehrliche 80 sollte sie schon schaffen!!) ..
bin ehrlich gesagt auch für den 19er gaser ........... wobei halt viele und angeblich auch pinasco, für den zyli. einen grösseren gaser als 19er vorschlagen!!!!! darum das hirngespinnst!!!!!!!
auspuff soll noch eine et3-banane raufkommen - allerdings ist bei der schraube in der schwinge(auspufffestschrauben), das gewinde im arsch ... muss ich zuerst erledigen!!!
güni
Ich fahr den Pinasco über Drehschieber und bin momentan bei einem 20er Gaser ? werde da aber bei Gelegenheit auch was größeres aufpflanzen.
Bin mit dieser Kombi fast täglich unterwegs. Fährt sich sehr geschmeidig das Ganze. 80 sinds nach Tacho schon, wieviel echte...?
bestes setup was gibt ! :-D mit etwas feinmechanik geht man auch an die 95.
greetz F.
das setup ist gasfest und nicht übertrieben...alltagstauglich und spaß´bringend
