Quattrini M1L 125 ccm Zylinderkit mit Membran Direkteinlass für die Smallframe Vespas.
Zentrale Zündkerze !!
475? inkl. versand
Wertig gegossener Aluminiumzylinder mit Nikasil Beschichtung.
Bohrung 56 mm, Hub 51 mm.
Die Hauptüberstrom Kanäle sind geteilt und bieten einen wahnsinnigen Querschnitt und eine steuerzeit von ca. 128 °.
Der Auslass weist schon im Serientrimm eine Steuerzeit von 183 ° auf. Um eine größt mögliche Fläche zu erreichen und das Spülverhalten zu optimieren, sind zwei Neben Auslasskanäle eingebracht worden.
Großer Membran Direkteinlass mit 4 Klappen Membran. Die Membran kommt auch bei den sehr leistungsstarken 186 ccm Imola Kits für die Lambretta zum Einsatz. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Ansaugstutzen ist mit einem strömungsoptimierendem Stuffer versehen. (Die Anschlussweite beträgt aussen 36 mm, innen 28 mm.)
Der Zylinderkopf ist mit einer Zentrierung versehen.
Die Leistung des Zylinders ist mit 25 - 30 PS am Hinterrad angegeben.
Bearbeitet von KTy
Die Anschlussweite beträgt aussen 31 mm, innen 22,5 mm.
gehört vermutlich nicht hierher - aber warum 22,5? abgesehen davon, dass es son gaser nicht gibt - ist das nicht sehr klein?
