Flex mit Akkubetrieb gesucht
Ölsau
Hab mir ein 12V-Paket aus NIMH Baby-Zellen (4000er) zusammengelötet.
So konnte ich mit meiner kleinen Drillmaschine und eingespannter Flexscheibe sogar
das dicke Vorhängeschloß an der Garage knacken.
Hab ich auch als Batterie in der Vespa eingebaut.
Bearbeitet von Don
mein vadder hat so ne makita akkuflex. geht gut ran das ding. damit kannst du 1a flippenautomaten aufmachen.
mein vadder reisst mit seinem hummer h1 den kpl. automaten von der wand und zieht das ding heim.
Bearbeitet von gravedigger
Ey geil, so haben wir das früher auch gemacht. Mit nem Opel Diplo halt. :-D
Aber heute gehen wir etwas subtiler vor, ne wa?
Also ich denke es gibt dann doch so ne Makita oder so, die Version mit Benzinmotor
macht so auffällige Beulen unter der Jacke...... :-D
LG
Ölsau
Hi Leute,
ich suche gerade ne Akkuflex zum im Garten was flexen..... :-D
Leider finde ich in sämtlichen Werkzeugläden und Baumärkten nur welche
mit 220 Volt Anschluß, wieso gibts das nicht wie alle anderen Maschinen
auch mit Akku?
LG
Ölsau
Hallo ölsau!
Nochmal auf Deine Frage zurückzukommen!
Welche Leistung hat denn eine 220 Volt-Einhandflex üblicherweise?
Ich schätze mal so 500 Watt? Wenn man sich jetzt mit nur 100 W
für die Batterieflex zufrieden gibt, müßten bei 12 Volt 8 Ampere fließen
um auf diese (geringe) Leistung zu kommen. Das wird dann aber schon ein
sehr großes Akkupack. Das wird wohl der Grund sein, warum man Batterieflexe
nur so selten findet.
Gruß aus Hannover - Jürgen
besser als son Depp bei uns, Kette um den Automat, Kette ans Auto, anfahren und Teil rausreißen und genau 2m fahrn um dann mitten im Ort den Automaten gemütlich einzuladen.
Wie wärs mit Flex plus Stromaggregat. :-D
ich schweiß den automat hinterhet mit dem akkuschweißgerät wieder zu und mach ihn 2 tage später, nachdem er wieder gefüllt wurde, nochmal auf.
hat dein vadda den hamma vom kippengeld bezahlt?
ne, das geld kommt von den nudden, die wir an der tschechischen grenze laufen haben :-D .
früher hat er bananen in die DDR geschmuggelt, aber nach der grenzöffnung ist das geschäft zusammengebrochen.
    • Das kannst du mit den Hülsen so einstellen das die Spur passt.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
    • Verkauft, kann zu
