Mit welchem Programm brennst du? Welcher Brenner? Was heisst er gibt auf? Schnauft er, bekommst du eine Systemnachricht:"Ich gebe auf!" oder was passiert?
also : ich gehe auf nero-nero smart start ,dann auf cd und so weiter.bei cd-brennen bricht er ab und sagt mir brennvorgang war nicht erfolgreich. das hört sich sicher alles komisch an.ich galaube auch das man das hier nicht lösen kann.ich habe mal ein fehlerprotokoll angehängt , bin dir aber nicht böse wenn du aufgibst. trotzdem danke
Fehlersuche von Anfang an:
-sind alle Kabel richtig angeschlossen, hat sich keins gelöst, was ja auch vorkommen kann.
-wird der Brenner beim Vorgang ned zu heiss
-wie oft hattest du es schon versucht das gleiche zu brennen (aba ned mit dem selben Rohling gelle)
-is/sind die Rohling auch OK
-aktuelle Treiber für den Brenner bzw ´n aktuelles Brennprogram
-Rechner ma defragt
-wieviele Anwendungen hast du wärend des Brennvorgangs laufen (I-net Surfen, Zocken, Filme schauen etc.)
-Brenngeschwindigkeit reduzieren vom Brenner auch wenn die Rohling mehr verpaggt^^
Dasw wär ersma auch das wo ich nachschauen würd.
Gruß Hara
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
