  • Antworten 111
Ich und ein Kollege hatten auch mal sowas gebastelt. Allerdings für die Millenium Bremsaufnahme. Aber auch nur weil die mit 44? bei LTH unschlagbar billig ist/war. Dann auch mit ner gedrehten Nabe. Allerdings wohl grundsätzlich anders gelöst als beim Armin. Man musste nämlich die Felge innen aufdrehen, um die Konstruktion/Lager wie bei der MY Nabe zu verwenden. Auch ist ein Tachoantrieb schwieriger. Die Classic hat afaik den gleichen Tachotrieb wie die PX. Bei der MY Variante hätte man den von einer MY Nabe abziehen müssen. Spurversatz hatten wir einfach an der Nabe ausgeglichen (schmaler).
Alles in allem ist die Lösung vom Armin (Stahlfix) sicher durchdachter und schöner, wahrscheinlich aber kostenintensiver. Naja, halbe Sachen machter nunmal eher nicht...
Noch schicker wäre was passendes für ne 8" Felge. Müsste man halt ne passende Bremsscheibe finden. Macht dann nicht mehr so viel Sinn, würden sich aber bestimmt genug Abnehmer finden.
Habe eine, aber die hat nen Schlag. Wenn die taugt kann ich dir die gerne schicken...
@armin
hab noch eine hier..kann ich dir vorbeibringen..wollte mich die tage eh noch bei dir melden
dann kann man sich den versand sparen
Hätte auch Interesse das ganze als Paketlösung einzukaufen. D.h. Gabel und Grimeca Bremse einschicken und dann alle Arbeiten (Gabel kürzen, Dämpfer kürzen, neue Achse einpressen etc) komplett aus einer Hand.
Sehr geile Idee, das ist was für mich! Erster Abnehmer hier.
Erstmal ein paar Details zur Bremse:
Der "Topf" in der Mitte dient als Abdeckung für die Mutter, ist jedoch gleichzeitig die Zentrierung für die Felge. Kann also nicht weggelassen werden. Dieser Deckel steht soweit heraus da sonst die Achse noch weiter gekürzt werden müsste, dies aber nicht verantwortbar ist weil sich dann die Belastung der beiden Lager komplett ändert.
Die 8-Zoll Felge ist auch angekommen. Prima wäre, wenn noch jemand herausfinden könnte welchen Durchmesser die Felge innen an der Zentrierung hat.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Sieht super aus!!!
Greetz,
Armin
Die Teile sind da. Jetzt warte ich nur noch auf ein paar Achsen.
So wird das "kleine" Kit aussehen. Details dann bitte per PM.
Sollte noch Bedarf bestehen werde ich nochmal eine Kleinstserie auflegen.
Greetz,
Armin
Da ist dann doch wohl meine V50 nicht mehr die einzige mit PK Gabel und geschlossener Felge :-D
....und so richtig leistung hat der stuhl ja bekanntlich auch nicht. klarer fall von stangenware. da könnte ich ja nicht so drauf klar kommen.
Gibts schon News von der 8" Geschichte? Wenn sich was ergeben sollte, dann bitte melden. Würde da sicher so ein Umbaukit nehmen, ich wiederhole, sicher!!! :-D
Wie vorgestern getestet passt der Tachoantrieb von der PK auch. Unterschied zum Grimeca-Tachoantrieb: Grimeca hat 15 Zähne, PK 16. Durchmesser sind aber ALLE gleich.
Die Achsen sind jetzt auch da und werden nach Weihnachten bearbeitet, dann gehen die Bremsen auf die Reise.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
Ich dachte da wird die originale nachgearbeitet ? was ist den da an den bestellten grob anders als an der originalen ?
O :-D
Ich denke mal, daß es einfach wenig Sinn macht eine gebrauchte Achse auszupressen, zu bearbeiten und dann wieder einzupressen.
Die Achsen werden gekürzt. Ob man eine wieder/weiterverwenden kann muss man sehen wenn se raus ist. Einige leiden beim Ausdrücken gewaltig, andere sind auf dem Nadellagersitz eingelaufen. Da macht es für die 20 Eu keinen Sinn die zu bearbeiten.....
Greetz,
Armin
ich hätte da ebenfalls Interesse an einer 10 Zoll S-Bremse!
Pasende, nicht krumme PK Gabel habe ich bei mir herumliegen. Lässt sich da auch eine sinnvolle halbhydraulische Lösung umsetzen?
Was kostet das Teil einbaufertig?
Matt
Bearbeitet von matt1130
    • Unerträglich…..wo sind die Attentäter wenn man sie mal sinnvoll braucht?
    • Das ist wohl mWn nicht vorgesehen. Ein freiwilliger Austritt geht, Rauswurf nicht.  Bei Gründung der EG/EU hat ja niemand mit diesen Irren von heute gerechnet... Ein Ausschluß wurde ja gerade mit Blick auf Ungarn mehrfach diskutiert, aber wg s.o. als nicht möglich erachtet. Daher ja Rückhalt von Subventionen bzw Fördergeldern
    • Suche für meine spanische 150 GS einen Trittleistensatz  bitte alles anbieten    Danke HAME10   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
