  • Antworten 111
  • 6 Monate später...
10 Zoll Umbausätze sind noch welche da,
die 8Zollgeschichte nehme ich im Winter in Angriff.....wobei es nicht so super aussieht, ein Bremssattel der radial nich viel aufbaut ist schwer zu bekommen.
Dazu dann mehr hier !
Greetz,
Armin
  • 9 Monate später...
Hallo !
Version 2 ist gerade in der Mache. Bedeutet: Die Bremsscheibe und die Stossdämpferaufnahme von der PX98 /Grimeca NT sind zu verwenden. Ggf auch irgendwelche Wave-Scheiben.
Ich werde kommende Woche noch ein paar anfertigen lassen, falls Interesse besteht bitte bei mir melden.
Greetz,
Armin
Taraaa......Version 2 für Bremsscheiben à la PX98/NT. Hier mal zur Probe mit nem SIP-Bling-Bling-Sattel montiert.
es sind noch genau 2 zu haben, Preis je nach Aufwand an Teilen, ob mit Scheibe, Sattel und sowas halt.
Greetz,
Armin
Jetz das ganze noch mit Stage6 Bremssattel, Stage6 Federbein und Wave Bremsscheibe und man hat so optisch, technisch (und geldtechnisch) den Vogel total abgeschossen :thumbsdown:
über das geld darf man mitterweile nicht mehr reden bei den rollern die hier so beschraubt werden !
ich kuck halt auch immer das alles so günstig wie möglich bleibt und mach viel selbst ,aber manchmal muss man halt geld in die hand nehmen :thumbsdown:
sieht sehr schön aus armin :crybaby:
Meine hast Du aber schon zur Seite gelegt, oder?
Greetz,
Armin
Ich kram das nochmal hoch....
Da die Tage die V50 mit Scheibenbremse ausgestattet wird (Bilder folgen dann), würd mich so ne 8" Variante für die VBB auch
sehr anfixen.....stelle mich auch gern als Tester zur Verfügung :thumbsdown:
Gibts da was neues oder ist das komplett verworfen worden...
Ach ja...gilt bei dem Kit eigentlich die gleiche Reihenfolge für den Einbau wie bei der normalen Grimecca? Also Unterlegscheibe
und O-Ringe....
  • 4 Monate später...
Ich kram das mal hoch....
war gestern mal endlich an der V50 dran und hab die Gabel mal in den Rahmen gehangen...
passt nun soweit alles....lässt sich abschließen und die Lenkkoppschraube passt auch....
Nun noch den Kotflügel druff friemeln und feddich is der Umbau....Gabel wurde auch komplett vom Stahlfix bearbeitet...
Danke Armin....ich bin da schwer in Liebe mit drin :thumbsdown:
post-10608-088316200 1288686042_thumb.jp
post-10608-021046200 1288686043_thumb.jp
Ne...mit der bin ich doch schon letztes Jahr im Mai gefahren....das is meine Strassen-M1L-Fuffi....
Zum Kölner Kurs komm ich mit der Spezial....
timestamp='1276689558' post='1066529640']
und O-Ringe....
16.Juni
timestamp='1288686056' post='1066659982']
Danke Armin....ich bin da schwer in Liebe mit drin :crybaby:
2.Nov.
:crybaby::inlove:
Geht mir aber gerne auch mal so... ;-):inlove:
16.Juni
2.Nov.
:inlove:;-)
Geht mir aber gerne auch mal so... :-D:inlove:
dito. dat dingen oben auf armins tastatur is meine :crybaby::crybaby:
aber WINTER 2010/11 wirds was - ehrlich jetz :thumbsdown:
:crybaby:
G
AUGUST
Ich mach hier mal alleine weiter :thumbsdown:
Gestern nochmal fleissig gewesen und alles zusammen gebaut.
Nachdem mich das "KotflügelaufdieGabelwursten" was zum ausflippen gebracht hat,
sitzt der Rotz am Ende doch recht jut auf der Gabel...
Nu is feddich...alles angeschlossen...entlüftet is auch...Bremse packt und ich bin noch mehr doll
in Liebe als vorher schon :inlove::crybaby:
post-10608-056888100 1288856103_thumb.jppost-10608-018055200 1288856103_thumb.jp
@Armin...die nächste PK Gabel hab ich hier liegen...Kotflügel brauch ich noch, dann können wir
das Winterprojekt angehen :crybaby:
dat Kit gibbet beim Stahlfix....
Felgenseite hast Du ne Seite vorher....nur ohne Felge dran...
wenn die Felge dran ist, siehst Du aber auch nix mehr vom Kit...:thumbsdown:
So, ich kram das Topic nochmal hoch, weil ich im Winter meine V50 auch auf Vollhydraulik umrüste.
Armin würde eine Kleinserie nochmal auflegen, wenn sich mindestens drei Leute finden.
Einer davon bin ich. :thumbsdown:
Ich suche also noch (mindestens) zwei weitere Leute, die auch ihre V50 mit 10" 4-Loch Felge auf Vollhydraulik mit PK-Gabel umrüsten möchten.
Der Preis hängt entscheidend davon ab, was das Kit beinhalten soll, sprich, ob ihr nur die Frästeile, gekürzte Achse, Kleinteile, etc. haben wollt, oder aber ein ganzes Kit mit Scheibe, Sattel, etc.
Den Umfang der Bestellung klärt ihr daher besser mit Stahlfix, indem ihr ihm eine Email sendet.
Einen geschweißten Lenker hätte ich dafür sogar noch übrig, allerdings ist die Lenkerklemmung gebrochen. Da müsste man sich etwas überlegen.
Gruß Dirk
Hier noch ein paar Infos von Armin zu dem Umfang der jeweiligen Kits und den Preisen:
Die Achse ist gekürzt, um die Spurmitte zu gewährleisten. Die Nabe ist ein Aluminium Drehteil, die Kappe für die Nabe ist ein Drehteil aus rostfreiem Stahl. Die Kappe deckt die zentrale Mutter ab, steht ein gutes Stück weiter aus der Felge heraus als bei der originalen Trommelbremse. Leider ist mir da nichts besseres als Lösung eingefallen, jedoch ist die Abdeckkappe auf der Vorderseite dem originalen Deckel optisch nachempfunden. Ohne den Deckel kann die Bremse nicht verwendet werden ! Des weiteren enthält der einfachste Satz der Umbaubremse noch neue Lager und den Wellendichtungsring, da ich ein Weiterverwenden von herausgeschlagenen Lagern nicht für sinnvoll halte. Die Befestigungsschrauben für die Bremsscheiben (DIN 7880) sind in hochfest 10.8 dem Umbausatz auch beigelegt, da die Inbusköpfe bei der Demontage meistens arg leiden.
Umbausatz Version 1:
Achse, Nabe, Abdeckkappe, Lager, Nadelhülse, Wellendichtring, Schrauben, Kronenmutter, Splinte und auf Wunsch das Umpressen der Achse.
Hinweis: Tachoantrieb muss gestellt werden, das Umbauen eines gestellten Tachoantriebes ist jedoch inklusive!
Preis: 250,- € (inkl. Mwst, excl. Versand)
Umbausatz Version 2: (enthält die meines Erachtens sinnvollen Teile)
Plus: Bremszange mit 30mm-Kolben von der PX-98 Bremse, Bremsscheibe, 1 Satz Bremsbeläge Galfer Racing und Achsaufnahme mit Stoßdämpferhalterung
Preis: 450,- € (inkl. Mwst und inkl. Versand)
Umbausatz Version 3:
Plus eine komplette Grimeca wie bei den Shops erhältlich. Achsaufnahme mit Stoßdämpferaufnahme, Bremspumpe mit Druckschlauch, Bremszange incl. Belägen, Bremsscheibe und Bremstrommelersatz (Radaufnahme). Bei diesem Set wird der Tachoantrieb übernommen.
Preis: 500,- € (inkl. Mwst und inkl. Versand)
Wer wäre dabei?
Wie gesagt, ich bräuchte mindestens zwei weitere feste Zusagen, damit Armin nochmal eine (Klein)Serie fertigt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Bekommt der Armin den Lenker irgendwie wieder hin? Anständig und sicher?
Ich hätte da unter diesen Umständen dann vielleicht interesse dran...
passendes Kupfer drehen, dann sollte das jemand der ALU schweißen kann vernünftig wieder hinbekommen.
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
