herrgott...
das erste furchtbare apple produkt
ich kriegs nicht hin...
kann ich das ding direkt nach dem splitter hängen ?
will keine dreytek mehr haben
( ach und da by the way : wo krieg ich den die einlognummern von der telekom her
ein teil lässt sich aus dem vigor da verschlüßelt, nicht mehr auslesen )
will einen ausgang dann auf mein patchfeld, von dort dann zu den rechnern
funken soll das teil auch, braucht mein touch :-D
und dann sollte noch eine festplatte im netz sichtbar sein
dankbar für alle hilfe oder links
ciao thomas
Wat haszte denn für nen Anschluß? DSL?
Edit meimnt Draytrek hmm isdn :-D
Wat haste denn um auf den Extreme zuzugreifen also System und Rechner?
Bearbeitet von crunch78
ja genau das ist ja die frage :
ist airport extreme dazu geeignet oder nicht
lt. anleitung kann man da einfach beim eingang das dsl kabel einstöpseln
oder versteh ich das falsch ?
ciao thomas
Ich denke Du mußt ihn am DSL-Modem anschließen. Ich hatte das selbe Problem, bis ich erkannte, daß mein alter WLAN-Router auch gleich das DSL Modem war. Ich habe das Kabel von diesem WLAN-Router-Ausgang in den Airport rein und siehe da, alles klappt.
eigendlich ist es egal wenn du nen switch hast häng ihn da dran und dann standart koflig mit dhcp
das airport admin programm ist eigendlich selbsterklärend
das selbe eigendlich wenn du ihn direkt an der router hängst ist kein problem hab ich erst die tage hier im büro gemacht
Das ist doch nicht so schwer zu verstehen.... Die Aiport Basisstation, egal ob Express (bis 10 Rechner) oder Extreme (bis 50 Rechner) stellt den "Router" dar, allerdings muss dieser Router an ein DSL-Modem angeschlossen werden um eine Verbindung zum Provider herstellen zu können. Die Airportstationen selbst haben kein eingebautes Modem!
Die T-Online Einwahldaten stehen in deinen Unterlagen, die du bei Vertragsabschluss bekommen hast. Solltest du die wider jede Vernunft entsorgt haben einfach mal beim T-Online Kundenservice anrufen.
Bearbeitet von red-polo
weiter gehts :
also airport funkt
ipodtouch freut sich
im airportdienstprogramm sehe ich die festplatte die ich angestöpselt habe
also geh ich in netzwerk, sehe da die airport extreme mit ihrem namen
klicke druff, melde mich an die festplatte erscheint
ich klick ok :
und dann was von alias zuweisen ...
was für eines wo ?
wenn ich diese meldung abbreche
steht als nächstes : objekt konnte nicht geöffnet werden ( so ähnlich )
jemand einen tipp ?
ciao thomas
edith merkt an : hab ich eigentlich nur über wlan zugriff auf die platte oder auch über lan ?
da liegt vielleicht der fehler !!!
Bearbeitet von vespathomas
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
