Hi an alle Mofa und Roller fahrer suche dringend ein Piaggio Vespa Ciao Mofa mit Papieren und fahrbereit....
Könnt euch mal meldén oder auch nicht am besten erst unter mir ins Forum oder per Mail
Cu LAter ALigator
Colonel :-(
Hätte noch eine Piaggio Si (anderer Rahmen, lange Sitzbank, runde Lampe). Habe auch noch 2 Kartons Teile (Pinasco 65 ccm etc.) in Zustand 3-. Fährt wohl noch aber Bremsgriff fehlt. Ob Licht/Elektrik etc. noch geht weiß ich nicht. Steht schon seit 7 Jahren.
Läuft ca. 45 (Sito Plus, Kanäle überarbeitet).
hab ein österreichisches Ciao PX Bj 80, Typenschein leider verloren, aber alle Papiere für Duplikat vorhanden.
Dazu nagelneuer Pinasco 80ccm Alusatz mit Auspuff für SI originalverpackt.
Bei Interesse gerald.kocher@vsi.co.at
