Ich will mir für meinen 208´er Polini einen Mark-One-Righthand kaufen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Auspuff, Kombination. Was für eine Auspuff ist noch gut auf dem Polini.
Ich bin mit dem Auspuff auf meinem 210er hochzufrieden, es gibt nix praktischeres als nen righthand Auspuff.
Brachiale Leistung, jedoch sehr laut.
Hy Rouky,
fahren tu ich den Nordspeed(schööönnn........)auf dem Polini.HAb ihn auch auf nem orig.200er Zylinder gehabt.
Noch höhere Drehzahlen als vorher.
Der RZ EVO 2000 ist diesem sehr ähnlich und sollte aufem Polini auch gute Fahreigenschaften bringen.
Vasko
www.Nukes.de
huch, da habe ich glatt meinen einsatz verpaßt...
also polini bin ich schon mit jl-pipe (left) gefahren und nun mit dem SIP-Edelstahldingsbums ;) und beide sind in Verbindung mit dem Polini recht geil zu fahren - ordentlich dampf, macht besonders beim beschleunigen määchtig spaß!
*g* so leicht geht das nicht... ich bin hartnäckig...
aber nu weiter im thema: *nicht* empfehlen kann ich einen psp2000 in verbindung mit dem polini - zumindest habe ich den motor in der kombination nicht eingestellt bekommen... :(
Ich hab auch den alten JL Lefthand auf dem Polini gefahren...
Heftigstes Drehmoment sag ich nur!
Btw: Ich hab genau diesen Auspuff zu verkaufen. FP 350.- sehr guter Zustand
Ich habe auch eine RZ-MArk One righthand...meiner Meinung nach gibt es keinen besseren zumindest auf meinem 210er! Aber wie bereits erwähnt, der ist nicht gerade leise...
Hy guys,
fassen wir doch mal zusammen:
Auf nem Malossi tut der RZ ganz nett :)
Auf nem Polini ist der Sip wohl hip 8)
Bye ChriS
PS: @Sedor: Unsere PSP 2000/Polini-Kit funzt langsam prächtig, allerdings Topleistung bei 5.500U/min = PX200 :O) -> Ein SIP muß her.
@Chris:*g* das hört sich ja nach brachialer gewalt im "unteren" drehzahlbereich an... ich habe es irgendwann aufgegeben den psp mit polini abzustimmen - getz ist der psp weg und wird wohl seinen dienst unter einer serien 200er erledigen...
wie du schon sagt der sip muß(te) her, ausnahmsweise bin ich mal ohne einschränkungen (nja, die mitgelieferten schrauben könnten eine höhere belastung vertragen können ;) ) mit einem teil von SIP zufrieden... aber das ist ein anderes thema ;)
Hi!
Stimmt, 208er und SIP oder JL left geht mächtig gut.
Solltest du aber noch einen PM Evo finden, dann hol dir unbedingt den!
Wie ich finde, bringt der am meisten Drehmoment von allen.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
