Servus habe eine primavera mit kontaktzündung !
Kann man das lüfterrad leichter machen ?
Wenn ja gibt es eine beschreibung hierzu ?
Habe keine kohle für neue Zündanlage !
Ich weiß es ist nicht ideal !!!!!!Aber besser wie nichts !
Danke schon im vorraus !
Habe auch schon gesucht aber nichts gefunden was mir zusagt !
Mfg Calle
Es gilt grob das Gleiche wie für alle anderen Räder:
- möglichst keine Rippen kürzen
- keine Magneten berühren
- evtl. eindringenden Staub verhindern (nur "hinten" abdrehen)
- wuchten!
Grüße
ich lass mein lüra auch im moment abdrehen....
is auch ein primera rad aber auf ner pk-zündung (wegen kleinem konus.....)
aber das mit dem wuchten is das nicht vielleicht zu vernachlässiegen weil wenn man nen größeren zylinder unterbaut ja eigentlich auch ne unwucht entsthet da ein größerer kolben ja auch schwerer ist und man dann auch nicht wuchtet...
habe ich was zu befürchten wenn ich es nicht mache???? und so groß kann die unwucht doch garnicht werden weil ja überall gleich viel material entfernt wird
ist das wuchten so ungemein wichtig? wasa passiert wenn ich es nicht mache???
könnte bitte wer antworten???
Polraeder mit unwuchten werden einen unruhigen Lauf und erhoehte Belastung der Bauteile wie
Lager zB. verursachen.
Ob das schlimm, fatal oder unfahrbar ist haengt sicher von der Staerke der Unwucht ab. :-D
Immer ran an Speck.
Bei original (mit kontaktzündung) kann man so schon mal fahren.
Bei Hi-End (90er Jahre) Tuning und dem abgebildetem Polrad hatte das Lager nach 4000km deutliches Spiel bekommen.
merkt man das denn deutlich bei einer unwucht oder stelle ich dann nach kurzerzeit enfach nur fest das die lager durch sind??
Wenn es schön kribbelt am Hintern, ist es Unwucht :-D
ich habe mein lüfterrad jetzt 300g le4ichter machen lassen... wird sich das schon auf die motor charakterristik ausüben???
wiegt jetzt (nurnoch) 2500g ich weiß is nich das meißte was weg kam aber muss ja auch alltagstauglich sein
