Guten Morgen zusammen,
asunahmsweise nervt mich mein Rechner bzw. MS Office auf der Arbeit mal wieder.
Da ich dieses Problem schon öfter hatte, frage ich hier mal wie ich es umgehen kann:
Ich möchte mit mehreren Mappen parallel nebennander auf dem Bildschirm haben, dies funktioniert bei mir zuhause immer, jedoch auf der Arbeit macht er das nicht immer.
Er macht quasi alle Dokumente in einer Mappe auf, so das man immer nur ein Dokument sehen kann.
Ich möchte irgendwie in der Grundeinstellungen einstellen, das jedes Dokument immer in einer Mappe geöffnet wird.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank, Heiko.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank, Heiko.
kann dir nicht ganz folgen,....du willst mehrer Mappen jeweils in einem eingenem Fenster sehen,....
zb so ?
Moin nochmal,
genauso wie oben auf dem Bild möchte ich es nicht!
Bei Word kann ich jedes Dokument einzeln öffnen, so da ich auf meinem Schönen 22 Zoll 16:10 Bildschirm zwei Dokumente nebeneinander bearbeiten kann, ohne dauernd umschalten zu müssen, das nervt wie die Hölle bzw. ist einfach ineffizient.
Wie gesagt, mal geht das, mal nicht bzw verstellt sich das dauernd.
Mit der Drop Down Menü fenster kann man das nicht verändern, ober ich kurzzeitig zu blöd dazu.
Das mit alle Anordnen höhrt sich ja ganz gut an, die Funktion gibt es bei mir nur leider bei Excel nicht....
Bearbeitet von highko
Sowas von der Art würde ich gern auswählen können, aber es gibt nur Möglichkeiten unter anordnen die alle nur immer in einer Mappe funktionieren.
Bis gestern ging das alles wie gewohnt, jetzt nicht mehr....
Wie auf dem Bild oben, nur immer jedes in ner eigenen Mappe, so ist das echt blöd.
Weil ich habe bei der Versuchsaustung oft 10 oder mehr Mappen parallel offen, deshalb hilft mir die oben gezeigte Einstellung nicht wirklich weiter...
ich werd nicht schlau draus,....sind bei mir auch jeweils eigene/verschieden Mappen, aber nicht 10 nebeneinander sondern nur 3, bei 10 wirds recht eng trotz 22" 16:10 bei mir,...
ich galub ich versteh was falsch was du meinst
Ja wie nun - komm nicht mehr klar mit Dir?
Alle Varianten wurden doch jetzt schon vorgestellt. Eine weitere Frage: hast Du in der Arbeit vielleicht Office 2007 und zu Hause 2003 oder vis versa?
ich glaub schon langsam, du hast das Fenster der zB. Mappe1 in maximierter Darstellung und kannst deshalb keine weiter Mappe (bzw weiteres Fenster darstellen) ,.......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
