Wenn Ich voll Gas gebe dann fährt der Roller im 4.Gang nur noch 80-90, und hört sich so an als ob die Kupplung schleift. Und ging dann auch noch wärent der fahrt aus. Weiss einer was das seien kann?
Ist eine PX 200 E
Bearbeitet von VESPA RULER
was hast du denn schon alles überprüft?
zB: Zündkerze/Stecker richtig drin/drauf....
usw...
Bearbeitet von MaRi
Nachdem der Roller nun gar nicht mehr anspringt ,habe Ich die Kabel kontroliert und eine neue Zündkerze eingebaut. Aber leider kein erfolg. Morgen werde Ich deinen rat mal befolgen und den Vergaser reinigen. Wenn einer noch eine andere Idee hat woran es liegen kann wäre Ich sehr dankbar.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Das äußerste grüne Kabel an der Zündbox (Zündunterbrechung) schon mal abgezogen?
Edit merkt an, dass das wohl ein Holzweg war, wenn du einen Zündfunken hast... :-D
Wie schauts aus, kommt Sprit an der Zündkerze an? Schon mal ne neue Kerze versucht?
Bearbeitet von red-polo
Dann würde ich mal den Vergaser sauber machen...
Falls du einen Klemmer hattest, kannst du ja mal den Zylinderkopf runter nehmen und in den Lauf schauen.
Hi
Wenn die Kerze wie du sagst trocken ist, würde ich als erstes mal nachsehen ob überhaupt Benzin aus dem Tank kommt.
Dazu den Benzinschlauch vom Vergaser lösen Benzinhahn aufdrehen.
Kommt da nur tropfenweise Benzin = Tank dicht.
Kommt anständig Benzin = Vergaser dicht.
alles andere brauchst du nicht testen, wenn die Kerze trocken ist wie du sagst.
Mfg
  • 2 Monate später...
So bin nun mal dazu gekommen den Gaser auseinander zunehmen. Habe die Düsen gereinigt , Schwimmer kontroliert usw. . Ist auch alles soweit in Ordnung. Nun mein Problem , der Sprit kommt bis in die Schwimmerkammer , aber irgendwie nicht weiter, wenn überhaupt mal was weiter laufen soll muss ich den Vergaser ganz schräg halten , aber selbst dann kommet es nur Tröpfchen weise. Wenn er eingebaut ist kommt so gut wie gar nichts am Schieber an. Wäre nett wenn einer einen Rat für mich hat.
an der kolbenringen kann es jedenfalls nicht liegen.
da wird irgendeine benzinleitung im gaser verstopft sein, also nicht alles in ordnung. wie hast du den vergaser gereinigt? am besten is immer beim optiker im ultraschall-bad :-D
Kolbenringe sind neu. Also bleibt mir nixhts anderes übrig als den Vergaser nochmal zu zerlegen und damit zum Optiker zu gehen? Sehe ich das richtig?
Hoffe mal das der das dann auch macht . :-D
Schwimmer freigängig? Wenn der hakt kann die Spritzufuhr auch unterbrochen werden... Der Weg zum Goldschmied (die sind kulanter/weniger pingelig als Optiker) ist aber in keinem Fall verkehrt bei nem älteren Gaser.
Kipp mal etwas Sprit in die Ansaugöffnung rein und schau ob die Karre dann startet.
Wenn ja dann liegts sicherlich am Gaser. Irgendwelche verstopften Düsen oder so was.
Bearbeitet von Ölsau
So habe Euren rat befolgt, und den Vergaser bei einem Goldschmied reinigen lassen. Meine Roller springt leider immer noch nicht an. Habe Fehlzündungen beim anschieben. Kerze ist leicht feucht, also schein sprit anzukommen. Ich krieg hier echt die kriese mit dem ding.
Bin dankbar für jeden rat von Euch .
An der Zündung hast du nix verstellt?
Ansonsten versuchs mal mit etwas spritt in den Zylinder... Also LUftfilterdeckel ab, Luftfilter ab, Gaszug ziehen und mit ner Spritze ein bischen zweitaktgemisch einspritzen (In die öffnung, wo der schieber ist).
Wenn die möhre nicht anspringt, versuchs mal mit nem spritzer bremsenreiniger.
Zieh dabei ruhig den choke und tritt ein paar mal.
Was auch sein könnte, ist das dein Auspuff zugekokt ist, was dann aber schon extrem sein müsste.
viel spaß beim probieren, obwohl ja heut so schönes roller fahr wetter ist.
Zumindest in Nrw/Düsseldorf.
gruß
iomega
Das mit dem Polrad werd Ich mal ausprobieren. Hab da aber nochmal eine Frage. Ich war vorhin nochmal zufällig in der Garage, und da hatte ich auf einmal eine Spritlarche unterm Roller weil ich vergessen hatte den Benzinhahn zuzudrehen. Ist das normal das der Sprit dann aus dem Auspuff läuft?
